stanlee
stanlee
05.01.2012 в 16:16:42
Купил три светодиодные лампы gauss g4 на замену галогенным. Все подключено через трансформатор ЕК 60А.
Если включить все три светодиодных лампы, то идет гудение от ламп. Если заменить одну лампочку на галогенную, то гудение пропадает.
С чем это может быть связано?
avmal
avmal
05.01.2012 в 16:23:14
stanlee написал : Если заменить одну лампочку на галогенную, то гудение пропадает.
Повесьте параллельно керамический конденсатор и гудение пропадёт, как мне думается.
stanlee
stanlee
05.01.2012 в 16:45:32
Я не силен в электрике. Подскажите какой конкретно конденсатор и как конкретно его подключить.
CTA
CTA
05.01.2012 в 22:02:02
stanlee,
stanlee написал : Все подключено через трансформатор ЕК 60А.
Расскажите подробнее про трансформатор ЕК 60А, который вы используете. Можно ли определить на слух откуда исходит звук: непосредственно из ламп или из трансформатора? Если это электронный трансформатор (высокочастотный преобразователь 220-12), то вероятнее всего, причина гудения, это - нестабильная работа преобразователя при минимальной нагрузке, а звук - это обмотки индуктивностей вибрируют в магнитопроводах.
stanlee
stanlee
05.01.2012 в 23:35:07
звук от ламп
CTA
CTA
05.01.2012 в 23:58:28
stanlee написал : звук от ламп
Кроме обмоток и магнитопроводов, по настоящему, звуку больше неоткуда взяться. Значит, в драйвере светодиодных ламп есть индуктивности (что уже не плохо), трансформатор от "недогруза" работает в "прерывистом" режиме, драйверам ламп это - не нравится , вот и гудят. ИМХО, первопричина - электронный трансформатор - не в режиме.
06.01.2012 в 00:04:27
stanlee написал : Если включить все три светодиодных лампы, то идет гудение от ламп. Если заменить одну лампочку на галогенную, то гудение пропадает.
На сайте Ф-центра, относительно светодиодных лам на 12В есть информация -
Внимание! Запрещается для питания светодиодных ламп использовать импульсные преобразователи, рассчитанные на питание галогенных ламп, так как они могут нестабильно работать при данном типе нагрузки, что может привести к выходу из строя как преобразователя, так и лампы. Допускается использование трансформаторов переменного тока или импульсных преобразователей, заведомо рассчитанных на работу с нелинейной нагрузкой
На сайте Гаусса такой информации нет...
ionchik
ionchik
06.01.2012 в 00:57:12
stanlee написал : идет гудение от ламп
Ума не приложу, что может гудеть в светодиоде, да ещё на частоте в звуковом диапазоне!
drdollar
drdollar
06.01.2012 в 02:07:41
а не может быть брак лампы? Если нет - тогда как кажется мне глупому, мощность 3 диодов не "нагружает" транс...
stanlee
stanlee
06.01.2012 в 02:27:02
а как узнать относится ли мой к жтой категории?
и еще, если у кого то стоят иоды, посоветуйте трансформатор тогда.
сомневаюсь, что все 4 лампы брак
Бывалый
Бывалый
Воронеж
06.01.2012 в 11:05:58
А трансформатор гудеть не может? Тут обсуждают тему питания светодиодных ламп : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153856
