itet
Петрозаводск
27.10.2014 в 23:11:16
Добрый день. Помогите советом по преобразованию зарядки 120в в 220в А конкретно Craftsman model 315.CH2020
Предположил что нужно идти по пути зарядки Милуоки. Выпаял варистор
Дальше перерубил дорожку по аналогии с Милуоки.... в Месте где указано карандашём. Не работает((
Подскажите пожалуйста как быть! Спасибо большое!
Valmemst
27.10.2014 в 23:38:59
itet, Ну и как она будет работать, если Вы минусовой вывод моста просто отрезали от остальной схемы?
itet
Петрозаводск
28.10.2014 в 00:22:54
Valmemst; Ну оно не как и не работает))) Я, если честно, не сильно в этом разбираюсь и не очень понимаю для чего нужно обрубать дорожку после диодного моста и до конденсатора, пытался действовать по аналогии с зарядкой Милуоке. Наверно надо было резать другую дорожку от моста к конденсатору?:o
volodrez
28.10.2014 в 02:11:31
itet написал : Я
itet написал : не сильно в этом разбираюсь
itet написал : если честно,
вообще не разбираетесь .если нет времени читать ,то задайте вопрос на форуме,прежде чем что-то резать и включать на 220в.
itet написал : Наверно надо было резать другую дорожку от моста к конденсатору?
не надо ничего резать , а нужно указать какие элементы стоят до трансформатора по первичке.
Valmemst
28.10.2014 в 10:33:39
itet написал : Ну оно не
"Дорогу жизни" восстанавливаем. Только не соплей из припоя, а нормальной медной перемычкой. Ток там не слабый, сам видишь какой ширины дорожка. Большой конденсатор под замену, транзистор проверить и, если что, заменить на 800 Вольтовый. А что там у Вам на входе сети коричневое? Вообще, есть ли предохранитель?
itet
Петрозаводск
28.10.2014 в 16:46:13
Valmemst; Дорогу восстановлю, понял. Конденсатор меняю, понял. На конденсатор с какими параметрами?
Общий вид платы.
Предохранителя не нашёл.
Коричневое? Это?
То что я выпаял..
Valmemst
28.10.2014 в 21:12:45
itet, Транзистор можешь оставить. Конденсатор 68мкФ/200В меняй на 47...68мкФ/400В. Все, можно включать лампочку и в сеть.
itet
Петрозаводск
28.10.2014 в 21:30:27
Valmemst; Понял. Спасибо. варистор обратно не впаивать?
slavik256
Алматы
29.10.2014 в 08:39:53
Valmemst написал : slavik256, Ну он же у тебя в руках. Посмотри по току и напряжению и купи такой же или с запасом. Где-то 4А/400В.
Большое Вам человечексое спасибо. Все заработало. Только радиатор нарастить пришлось, грелся даже с вентилятором. Сейчас получше вроде
Valmemst
29.10.2014 в 11:37:18
slavik256,
:applause:
itet
Петрозаводск
29.10.2014 в 18:09:12
Сегодня купил в радио магазине кондерсатор 82км 400в, 68км не было, продавец сказал что не существенно. Сегодня восстановил дорожку, впаял конденсатор(полярность смотрел), впаял шнур с вилкой. Втыкаю в сеть, нечего. Диод не горит. Впаял на место вариатор, включаю в сеть, нечего. Вытаскиваю из розетки красный диод мигает 2 раза. Может такое из конденсатора быть? Или ещё из за чего то?! Помогите пожалуйста!
Valmemst
29.10.2014 в 18:53:09
itet, Ну, с наскока не получилось. Давай, пробуй в лупу разглядеть маркировку микросхем: 6-ти ногую U1, 16-ти ногую U4 и 8-ми U5.
Anat78
Серов
29.10.2014 в 19:03:16
itet написал : Вытаскиваю из розетки красный диод мигает 2 раза.
микросхема в защиту уходит, слишком большое питание даете, меняйте резистор надо четкое это фото http://cs618220.vk.me/v618220866/1a3cd/OFjEnj1vMl8.jpg
itet
Петрозаводск
29.10.2014 в 19:24:54
Valmemst написал : itet, Ну, с наскока не получилось. Давай, пробуй в лупу разглядеть маркировку микросхем: 6-ти ногую U1, 16-ти ногую U4 и 8-ми U5.
U5 358 ST(не уверян, похоже лого) GZ222 U4 ABOV 1303 MC80F1501M U2(4х ногая) L1305 817 C W
Anat78
Серов
29.10.2014 в 19:34:11
itet, a u1 где?
