Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 12681
#2182971
Может кому пригодится, нашел случайно как из штатовской зарядки сделать европейскую
Кто нибудь переделал? У меня такой же зарядник, купил в штатах. Хочу на 220 перейти
Переделал свой зарядник, все работает ОК! Цена вопроса - 220 рублей!
Если у кого ещё есть эта зарядка, скажите номинал резистора на обратной стороне платы R8. И ещё вопрос: что ещё надо поменять в зарядке этой на 110 вольт чтоб она работала от 220?
file написал :
В ссылке в первом посте все описано.
Я, конечно извиняюсь, если кто меня не так понял... Я спрашивал ЧТО ЕЩЁ кроме того что там описано надо поменять.
Обьяснюсь: сделал всё как там написано, поменял и мосфет. Включаю- работает. Тоесть лампочка зелёная заморгала, мол готов к заряду. Подключил полностью розряженый Li-ion акум, пошёл заряд. Через полминуты разорвало микросхему и мосфет. Потому и сейчас не знаю что за резистор стоял как R8. И как на другом форуме прочитал что "надо было сменить Rsens на в два раза больший и резистор питания
от высокого ставить по даташиту." , но задать вопрос не могу там- там регистрация платная...
file, надо было сразу про проблему написать. Напишите в личку JayWest, вроде у него все прошло нормально.
Купил в Штатах такую же зарядку. Включил через транс 220->110 и не парюсь
PS только звуки никакие не работают. При подстыковке батареи - би-бип - и пошла зарядка, горит красный с/д. После 80% рядом загорается зелёный. Потом красный гаснет и остаётся только зелёный. Это 100%, надо понимать. Кулер не умолкает до тех пор, пока не снимешь батарею. Ну и ещё одно непонятно: при перетыке батареи никакие мелодии не меняются. Точнее, их просто нет. Ни одной. А батарея заряжается за 20 минут. ХЗ, на сколько таких экспресс-зарядок её хватит. Но приятно. Кофе попил - батарея готова в бой.
Добрый день! у меня такой же зарядник DC18RA T, но в моем городе не кто не решается его переделать на 220 вольт. Советуют использовать понижающий трансформатор с выходом 110 вольт- 400 ватт, подскажите пожалуйста можно использовать такой трансформатор? Или нужно что бы выход обязательно был 120 вольт? На сколько я знаю в штатах стандарт 100-120 вольт. А на заряднике на писано 120 вольт.
Зарание спасибо.
можно и 110 вольт
зачем вам 400 ватный трансформатор, когда достаточно 100 ваттного, 10 вольт можете добавить намотав небольшую обмотку на 10 вольт, но это уже по вкусу
на заряднике написано 120v - 240w это же значит минимум 240watt или я ошибаюсь?
или рекомендуют 240 ватт? что значит эта маркировка? input/entree/entrada: 120v-240w 50-60Hz ?
с какими порамитрами посоветуете трансформатор?
Не кто не можежет посоветовать какие параметры должны быть у трансформтора, для того что что бы нормально работал этот зарядник?
очень просто берете трансформатор у которого первичная обмотка состоит из двух по 110 вольт соединенных последовательно. Берете нужные вам 110 вольт с одной из обмоток. Трансформатор превращается в автотрансформатор, а значит с него можно снять теперь в 2 раза большую мощность , тоесть берете 120 ваттный трансформатор и получаете 240 ватт. или если 100 ваттный то получаете 200 ватт плюс перегруз трансформатора советского 20 процентов разрешено итого 240 ватт. Все очень просто. Такие трансформаторы стоят на всех старых советских телевизорах и приемниках так что можно достать бесплатно. Вот тут на них справка
вот тс-180
большое спасибо!
Предлогаю в этой теме выкладывать готовые решения переделки зарядных устройств 110 в 220 вольт.
Пожалуйста давайте не будем засорять тему .Только готовые решения.
Кто переделал выкладывайте.
Пусть всё будет в одной теме.
На форуме были переделки зарядных устройств Бош,Метабо.Пожалуйста авторы не поленитесь перенести готовые решения в эту тему.
Переделка зарядного устройства Милуоке М 18
Вот что нужно сделать ( на фото ниже)
то что было
Обязательно удалить (выпаять, выкусить) варистор.
Желтый диск с надписью TVR 10271
Общий вид ЗУ
Вид сбоку
ЗУ постороено по современной схемотехнике, собрано относительно неплохо. И если не будет брака, то обещает быть весьма надежным.
За предоставленную информацию спасибо Solovushka.
попросим админа перенести часть постов и ссылок из сюда.
Переделка зарядного устройства Милуоке М 12
Смотрим внимательно предоставленные мной фото.
1 - Перерезаем дорожку
2 - Удаляем варистор на плате обозначен как VR101 (на фото голубой слева рядом с предохранителем)
За помощь в переделке спасибо форуму Радио кот.
Вставлю свои пять копеек
Serdjio написал :
а почему не подобрать варистор для сети 220 ?
ломастер написал :
Не спрашивайте ,не знаю .Что посоветовали то и сделал.
ломастер написал :
Предложенный вами вариант немного сложнее, но и более правильный.
ИМХО (IMHO)
Serdjio написал :
Сбросьте ссылку. У меня зарядник выпуска 07/2007. Внутри выглядит по другому.
Вместо варистора голубого стоит желтый на нем написано в три ряда
TVR
T4271
742
Что-то фотки не грузятся. Сейчас уменьшу размер и попробую
Lylov65, Зарядник на 110 вольт?
Фото
Плата. Где сдесь перерубается дорожка
Mutru4 написал :
Да на 110.
"перерубать" надо дорожку, которая идет с переменки на кондер (который в центре). которая под центральным винтом вниз на второй фотке.
Mutru4, Посмотрите я правильно понялна вырезанном фото перерубается дорохка которая идет слева сверху до разветвления на две другие
