liteloops
liteloops
Йошкар-Ола
08.11.2011 в 14:46:30
на заряднике написано 120v - 240w это же значит минимум 240watt или я ошибаюсь?
или рекомендуют 240 ватт? что значит эта маркировка? input/entree/entrada: 120v-240w 50-60Hz ?
с какими порамитрами посоветуете трансформатор?
liteloops
liteloops
Йошкар-Ола
09.11.2011 в 10:02:04
Не кто не можежет посоветовать какие параметры должны быть у трансформтора, для того что что бы нормально работал этот зарядник?
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2011 в 11:49:08
очень просто берете трансформатор у которого первичная обмотка состоит из двух по 110 вольт соединенных последовательно. Берете нужные вам 110 вольт с одной из обмоток. Трансформатор превращается в автотрансформатор, а значит с него можно снять теперь в 2 раза большую мощность , тоесть берете 120 ваттный трансформатор и получаете 240 ватт. или если 100 ваттный то получаете 200 ватт плюс перегруз трансформатора советского 20 процентов разрешено итого 240 ватт. Все очень просто. Такие трансформаторы стоят на всех старых советских телевизорах и приемниках так что можно достать бесплатно. Вот тут на них справка http://fedjukov5.narod.ru/TV_TRANS_1.DJVU
вот тс-180 http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_180/0-77
liteloops
liteloops
Йошкар-Ола
09.11.2011 в 15:38:43
большое спасибо!
Serdjio
Serdjio
06.01.2012 в 21:46:33
Предлогаю в этой теме выкладывать готовые решения переделки зарядных устройств 110 в 220 вольт. Пожалуйста давайте не будем засорять тему .Только готовые решения. Кто переделал выкладывайте. Пусть всё будет в одной теме. На форуме были переделки зарядных устройств Бош,Метабо.Пожалуйста авторы не поленитесь перенести готовые решения в эту тему.
Serdjio
Serdjio
06.01.2012 в 21:47:50
Переделка зарядного устройства Милуоке М 18
Вот что нужно сделать ( на фото ниже)
то что было
Обязательно удалить (выпаять, выкусить) варистор. Желтый диск с надписью TVR 10271
Общий вид ЗУ
Вид сбоку
ЗУ постороено по современной схемотехнике, собрано относительно неплохо. И если не будет брака, то обещает быть весьма надежным.
За предоставленную информацию спасибо Solovushka.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.01.2012 в 21:49:12
попросим админа перенести часть постов и ссылок из этой темы сюда.
Serdjio
Serdjio
06.01.2012 в 21:56:38
Переделка зарядного устройства Милуоке М 12
Смотрим внимательно предоставленные мной фото.
1 - Перерезаем дорожку 2 - Удаляем варистор на плате обозначен как VR101 (на фото голубой слева рядом с предохранителем) За помощь в переделке спасибо форуму Радио кот.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.01.2012 в 22:23:15
Вставлю свои пять копеек http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128837&highlight=
ломастер
ломастер
06.01.2012 в 23:33:16
Serdjio написал : Удаляем варистор на плате обозначен как VR101 (
а почему не подобрать варистор для сети 220 ?
Serdjio
Serdjio
07.01.2012 в 10:51:02
ломастер написал : а почему не подобрать варистор для сети 220 ?
Не спрашивайте ,не знаю .Что посоветовали то и сделал.
