Anat78
Серов
20.11.2014 в 22:59:58
Сергей058, У новых портеров зарядки идут уже сразу универсальные 110-220 вольт, переделка только вилка
Сергей058, Скажите пожалуйста а что именно из портера купили и почему именно его?
Сергей058
Пенза
20.11.2014 в 23:31:16
Anat78, Спасибо Для работы нужен был шуруповерт,до этого был Интерскол,по магазинам проехал ничего хорошего не нашел(бюджет 10 тыр),решил заказать,выбирал между Porter Cable и Milwaukee,выбрал 1 и не жалею нисколько,а Milwaukee если брал бы то 2797 http://www.ebay.com/itm/PORTER-CABLE-PCCK602L2-20V-MAX-Li-Ion-2-Tool-Combo-Kit-/281206610586?pt=Power_Tools&hash=item4179385a9a
Anat78
Серов
20.11.2014 в 23:51:15
Сергей058, Понятно, сейчас бы милковский набор вышел в 2 раза дороже, покупаете вижу много с ебея :) дошло за 3 недели для чисто дома да еще и после интерскола это большой скачек
Кстати если не затруднит, сделайте маленький обзор инструмента на форуме в новой теме, все бы хотели его увидеть, гарантирую
Сергей058
Пенза
21.11.2014 в 00:11:52
Дошло за 13 дней(SPSR-Express),сам не ожидал если честно Обзор сделаю как время свободное будет
Anat78
Серов
21.11.2014 в 00:15:46
Сергей058 написал : Дошло за 13 дней(SPSR-Express),сам не ожидал если честно
да ебей сам спсром шлет теперь они сотрудничать стали напрямую, так что идет очень быстро. продавцы совсем обленились сами отправлять :)
Сергей058
Пенза
21.11.2014 в 00:23:36
Anat78, Точно :) В ближайшее время угловую дрель закажу,милку 12 вольт скорее всего
Anat78
Серов
21.11.2014 в 01:43:13
Сергей058, не забудьте к портеру тушки пил итд, они копейки там стоят
swalka
Сыктывкар
21.11.2014 в 10:38:45
Когда же примут единые стандарты на аккумуляторы... Достал этот зоопарк.
Сергей058 написал : В ближайшее время угловую дрель закажу,милку 12 вольт скорее всего
Не знаю, меня не впечатлила. В моей руке лежит неудобно, тостовата. Обороты регулируются диммером - на низких оборотах мощность никакая, шуруп толком не закрутишь. Мой старый Метабо 7.2макс с угловой насадкой даже и получше пожалуй
lmnlmnlmn
23.11.2014 в 18:09:39
Начал переделку ВС660 на 220В. Просто поменять детали на более высоковольтные - не совсем корректное решение, а потому, излагаю свой взгляд на вещи.
  1. входное напряжение возросло в 2 раза. Следовательно и входную обмотку транса нужно перемотать соответственно. Выпаял транс. Для этого не спеша и настойчиво грел транс паяльником в местах стыка сердечника и аккуратно (сердечник - вещь хрупкая) прикладывал пассатижами усилие туда-сюда, чтобы отделить одну половину сердечника от другой. Получилось. Кому интересно - сделаны фото. Транс намотан следующим образом. 1 - обмотка 4 витка (самая внутренняя, не трогалась, не перематывалась). 2 - обмотка 35 витков провод примерно 0,6мм по лаку (сетевая обмотка). 3 - обмотка 7 витков (двойного провода) 2х0,7мм по лаку (выходная силовая обмотка). 4 - 4 витка провод 0,3мм по лаку. Диаметры измерял грубо, штангенциркулем. На трансе намотана куча изоляции, столько и не надо. В принципе достаточно перемотать только 35 витковую обмотку, взяв сечение провода в 1,5 раза меньше (меньше ток через первичку, но учитывая спин-эффект, уменьшить сечение в 2 раза - это не совсем адекватное решение). У меня 70 витков провода 0,5 мм прекрасно уложились в 3 слоя. 7 витков двойного 0,8мм спокойно легли в один слой и верхнюю обмотку, благо место было, также уложил проводом по жестче 0,4мм. Сейчас ищу конденсатор в своем барахле. При увеличении напряжения в 2 раза, запасенная энергия в конденсаторе возрастает в 4раза. Соответственно, во столько же можно снизить емкость. Я остановился на 68 мкФх400В. Продолжу общение с желающими через пару дней.
swalka
Сыктывкар
24.11.2014 в 09:51:32
lmnlmnlmn написал : Для этого не спеша и настойчиво грел транс паяльником в местах стыка сердечника и аккуратно (сердечник - вещь хрупкая) прикладывал пассатижами усилие туда-сюда, чтобы отделить одну половину сердечника от другой. Получилось.
А могло и не получиться - стык сердечника внутри катушки недоступен. Потому греть надо феном, или в духовке.
SergILD
Казань
24.11.2014 в 22:07:17
lmnlmnlmn,http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&page=65&p=4791743&highlight=bc%20660#post4791743
не стоило может открывать Америку? :) Хотя инфа про обмотки полезна :) Спасибо
John Snow
Минск
26.11.2014 в 15:09:27
Доброго Всех дня! Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь перепаивал зарядное Makita DC1804 T с 110В на 220В.Где можно посмотреть схему?..какие необходимо перепаивать элементы и где на плате? Всем спасибо!
Valmemst
26.11.2014 в 15:43:45
John Snow написал : перепаивал зарядное Makita DC1804 T
Конденсатор, варистор и транзистор.:) http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1152475.html
lmnlmnlmn
27.11.2014 в 01:34:37
... продолжаю. После перемотки транса:
  1. заменил входной конденсатор - поставил 0,47х400В
  2. электролит на 68мкФ не нашел в своем барахле - поставил 100,0х400В
  3. опасаясь за пусковые токи через диодный мостик на 1N4007 - выпаял последние и поставил диодный мост на 4А
  4. поскольку ток через ключевой транзистор уменьшился - заменил шунт: поставил 2,4 Ом вместо 1,3 Ом
  5. транзистор ключевой поставил FQPF8N80C, прикрутив к нему небольшой дополнительный радиатор для лучшего охлаждения.
  6. резистор от плюса питания к затвору транзистора 300кОм выпаял и поставил 2 последовательно соединенных 1 ватных резистора по 510кОм каждый. Просто практика показала, что иногда и 2-х ватные МЛТ пробивает на сетевом напряжении. Оставлять 1 ватник - себе дороже. Пока все. Кому интересно - есть фото.
lmnlmnlmn
27.11.2014 в 01:40:40
swalka,
Стыка в середине нет. Сердечник выполнен уже с зазором, который на центральном стержне.
