marko25
marko25
Michalowice
05.10.2015 в 21:47:31
Anat78 написал : marko25, да можно ставить SPA11N80C3
Okay Thank you. I installed SPA11N80C3 in DCB101 but 2 heatsinks are very hot. Is it enough to add a bigger heatsink?
SergILD
SergILD
Казань
05.10.2015 в 22:00:23
Anat78, похоже чего-то знает, но молчит. :)
Anat78
Anat78
Серов
05.10.2015 в 22:30:38
sailor написал : Anat78, можно уважаемого Anat78 попросить ответить в личке? Благодарю
если бы она еще работала на этом телефоне, сразу вылетает
marko25 написал : Okay Thank you. I installed SPA11N80C3 in DCB101 but 2 heatsinks are very hot. Is it enough to add a bigger heatsink?
так вы забыли про вентилятор, без него все равно сильно греется радиатор, только если домотаете на трансформатор еще витков в первичку.
SergILD написал : Anat78, похоже чего-то знает, но молчит.
щас напишу как правильно переделывать без нагрева, а у кого нибудь не получится и сгорит ,я еще и виноват буду :) Зато способ универсальный для всех зарядных :)
Stikers12
Stikers12
Йошкар-Ола
06.10.2015 в 00:12:47
Anat78, хотелось бы послушать как переделать без нагрева. Вы напишите как это сделать, а там уж каждый решит делать или нет) вас ни кто винить не будет)
Stikers12
Stikers12
Йошкар-Ола
06.10.2015 в 00:20:10
Anat78, нашел еще один транзистор в магазине, STP11NM80, как я понимаю подойдет?? 11А хватит??
marko25
marko25
Michalowice
06.10.2015 в 00:22:13
Stikers12 написал : Anat78, нашел еще один транзистор в магазине, STP11NM80, как я понимаю подойдет?? 11А хватит??
It will continue to heat :(
Navigator88
Navigator88
Курск
06.10.2015 в 11:04:36
marko25 написал :
Вентилятор надо ставить. Anat78, подскажите, транзистор на 800в хватит или лучше 900в поставить. И ещё, подскажите, какой диапазон АМПЕР на транзисторах лучше брать? К примеру, от 11 до 20 или другой, т.к. не всегда бывают в продаже ...18...80, как вы рекомендовали выше.
Navigator88
Navigator88
Курск
06.10.2015 в 11:17:32
Navigator88 написал : Anat78, подскажите, транзистор на 800в хватит или лучше 900в поставить. И ещё, подскажите, какой диапазон АМПЕР на транзисторах лучше брать? К примеру, от 11 до 20 или другой, т.к. не всегда бывают в продаже ...18...80, как вы рекомендовали выше.
А ещё, оказывается, и буквы должны как-то подходить :swoon. Тёмный лес - эта электроника ;)
marko25
marko25
Michalowice
06.10.2015 в 12:11:15
Navigator88,
Is fan connect to 20V GND B+? I should add diode rectifier?
Navigator88
Navigator88
Курск
10.10.2015 в 22:44:49
Пришли 2-е зарядки Деволт 101, одна Таиланд, а другая Китай. Так вот, я обратил внимание, что они немного разнятся. В китайской просто перемычки R4 и R5, в которые я поставил (мой мастер) термисторы. А в таиландской вместо этих перемычек стоит какая-то штука (не разбираюсь в радиодеталях), обмотанная медной проволокой. Далее, в китайской зарядке, справа от транзистора стоит какая-то кругленькая оранжевая штучка, а в Таиландской - маленький цилиндр. Таиландкий транзистор нормально обозначен, а китаёзный по-другому. И вот вопрос - что это за штучка в Таиландской зарядке, которая стоит на месте перемычек R4 - R5? Нужно ли её выпаивать и ставить туда термисторы?
SergILD
SergILD
Казань
10.10.2015 в 23:47:10
marko25 написал : Navigator88,
I used DC-DC module converters and mounting it at fan mount hole. Thats it http://www.ebay.com/itm/281630128563
