hayc00
hayc00
Самара
08.11.2015 в 20:01:53
Дали на ремонт зарядное устройство dewalt dcb107, не могу разобраться без схемы, тем более не известен номинал некоторых элементов, те не исправности которые нашел устранил F1,JP26,R17(не смог найти точного номинала), D1,D6,Q1, остановился на отсутствии выхода с понижающего трансформатора Т1(А328 А2 1415 YCI-130 PH XC). Очень нужна схема, заранее благодарен за помощь Извинение
Anat78
Anat78
Серов
08.11.2015 в 22:29:38
hayc00 написал : Очень нужна схема
стандартная от микросхемы
hayc00 написал : R17
1.68 Ом, 1%
marko25
marko25
Michalowice
09.11.2015 в 19:12:59
Anat78, ST F9NK90Z Will be good?
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2015 в 19:23:55
marko25 написал : ST F9NK90Z Will be good?
подходит, главное знать какой корпус, если просто 220 то еще и прокладку надо
marko25
marko25
Michalowice
09.11.2015 в 19:37:18
Anat78, I bought this http://www.aliexpress.com/item/10PCS-STF9NK90Z/32327218757.html
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2015 в 19:57:54
marko25, эти без прокладки можно
aspandar
aspandar
12.11.2015 в 22:36:47
День добрый! В руках оказалась Bosch AL1860CV японская на 110. Как ее переделать на 220? Конденсатор 680mF 200V заменить, скажем, на 450V 330mF (или 470mF). И все?
aspandar
aspandar
12.11.2015 в 23:42:03
...а еще заменить STTH2003CT на...?
aspandar
aspandar
13.11.2015 в 03:48:15
обнаружил в сети вот такие варианты
aspandar
aspandar
13.11.2015 в 18:57:48
P.S. забыл транзистор рядом с конденсатором P11NK50Z 7SAEJ VW PHL 131
Valmemst
Valmemst
13.11.2015 в 19:20:51
aspandar, После замены конденсатора, можно запустить через лампу. Если будет работать, транзистор заменить на 800 вольтовый.
