Tooslick
23.10.2018 в 16:29:21
sas1968 написал: Tooslick, а чем ответ там же не устраивает?
sas1968, если бы видел там конкретный ответ, то успокоился бы. Но там уважаемый человек в инструкции пишет что нужно менять, а после пишет что зачем он ? Вот у меня и вопрос, нужен ли он и чем грозит если не поставить...
Tooslick
23.10.2018 в 16:30:39
sas1968 написал:
Tooslick написал: Чем грозит использование без варистора.
исправлю, для ограничения пусковых токов в импульсных источников питания т.е. ограничивает начальный ток через входную цепь, при включении зарядки
sas1968, ну то есть с варистором понадежнее будет, правильно Вас понимаю ?
sas1968
Нижневартовск
23.10.2018 в 16:46:14
Tooslick написал: если бы видел там конкретный ответ, то успокоился бы.
чем не конкретный ответ
Anat78 написал:
dobriy_dada написал : Прочитал в другом месте, что лучше впаивать варисторы с параметром 391 - это соответствует напряжению сети 250 вольт, а 361 - 230 вольт. Лучше ставить запас побольше, так как максимум допускается в сети 240 В.
просто не впаивайте если нет нужного
sas1968
Нижневартовск
23.10.2018 в 16:48:35
Tooslick написал: ну то есть с варистором понадежнее будет
не знаю, думаю что лучше конечно найти, тем более в МСК (ЧиП-ДиП например) - это не у нас в дыре.... или выдрать из старого БП компа, там тоже есть, единственно посмотреть что бы подошёл
Tooslick
23.10.2018 в 17:10:55
sas1968 написал:
sas1968, Спасибо за ответ, сегодня покопаюсь, если не найду в старом бп, не буду ставить:) Я если честно просто думал что он нужен там очень, типа защита...
sas1968
Нижневартовск
23.10.2018 в 17:31:56
Tooslick написал: просто думал что он нужен там очень, типа защита...
так это и есть защита
sas1968 написал: ограничивает начальный ток через входную цепь, при включении зарядки
или при скачке входного напряжения
Andrey_A
23.10.2018 в 23:58:41
sas1968 написал:
исправлю, для ограничения пусковых токов в импульсных источниках питания т.е. ограничивает начальный ток через входную цепь, при включении зарядки
sas1968, Что-то у Вас всё смешалось....
Для ограничения пусковых токов при включении зарядки в сеть применяют термистор. Его часто советуют ставить в зарядки Деволт при переделке на 220 в для ограничения тока зарядки конденсатора. Термистор ставится последовательно в цепь, т.е в разрыв любого провода питания. Варистор же служит для защиты схемы зарядки от бросков напряжения в сети. Ставится параллельно сети после предохранителя. Без него схема работать будет, но без защиты.
Hitgher
24.10.2018 в 04:34:42
Быстрая зарядка milwaukee 12-18 вольт, американец переделанный. Есть смысл поставить кулер 6 см и куда на плате можно подключить?
sas1968
Нижневартовск
24.10.2018 в 09:02:24
Andrey_A написал: sas1968, Что-то у Вас всё смешалось....
виноват, смотрел ВС660, та что у меня - там термистор, а в Милке, наверное варистор, тогда всё просто - выкусить его и всё
Tooslick
24.10.2018 в 14:49:09
Andrey_A, sas1968, Господа знатоки, добрый день! А подскажите по предыдущему вопросу, нашел варистор 10D271K, подойдет ли он туда ? Или слабоват ? Ещё раз извиняюсь, возможно вопросы для Вас тупые, но я не знаю какого номинала нужен :)
ganushak
Химки
24.10.2018 в 15:07:55
Tooslick написал: 10D271K
Не повторяйте чужих ошибок. Лучше делайте свои, потом нам о них рассказывайте :)
Tooslick
24.10.2018 в 15:08:50
ganushak написал:
ganushak, Спасибо, понял. Сделаю вообще без варистора... :)
Andrey_A
24.10.2018 в 16:06:01
Tooslick написал: Andrey_A, sas1968, Господа знатоки, добрый день! А подскажите по предыдущему вопросу, нашел варистор 10D271K, подойдет ли он туда ? Или слабоват ? Ещё раз извиняюсь, возможно вопросы для Вас тупые, но я не знаю какого номинала нужен :)
Tooslick, Этот не подходит, он сразу рванет на 220 вольтах. Ставьте 431
vitpet
29.10.2018 в 11:53:20
Добрый день! Имею зарядное устройство Black & Decker lcs1620. Кто скажет какой стабилизатор на входе (см. фото? Выходное напряжение с БП 25,2V 0.4A. Маркировка затертая, ничего не видно. Спасибо за понимание.
Ascent
29.10.2018 в 13:46:53
Уважаемые коллеги, нужен хелп ! Прикупил по случаю аккумуляторную отвертку Milwaukee, а с ней пришел неведомы зарядник, не могу найти как его переделать !
Модель зарядника Milwaukee 48-59-2001 . Фото прилагаю, может кто подскажет, как его переделать на 220 вольт.
