Виталий С
Виталий С
13.02.2012 в 20:07:21
Ашот написал : Что то сомневаюсь что удастся реанимировать двигатель мотоблока который простоял 10 лет.Этот совдеп так там заржавел что только в металлолом и заменить на китайский.
Это китайский может уже с завода металлолом, а УД-25, если гаражного хранения, и через 30 лет в порядке будет. И китайцу до него, как от Пекина до Парижа.
Lysenko
Lysenko
Харьков
13.02.2012 в 21:10:30
Виталий С написал : Это китайский может уже с завода металлолом, а УД-25, если гаражного хранения, и через 30 лет в порядке будет. И китайцу до него, как от Пекина до Парижа.
+100% купил у дядьки мотор УД 25,так он простоял 10 лет на улице под навесом из фанерки,завелся с четвертого дрыга ручкой! Мотор отличный! Встречал очень достоверную инфу,что его можно по мощности сравнить с 18 л/с Субару.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.02.2012 в 23:15:57
pelipenko написал : пять таки 2 цилиндра - это не обязательно УД-25, может быть УД-2 - разница есть. Или есть шылдык.
УД 2 маловероятно.Не ставили их туда,вроде.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.02.2012 в 23:23:00
Поржаветь мог,но только при одном условии-свечи были выкручены и отверстия ничем не закрыты.У меня так было,самое обидное поршни стояли посредине,если бы стояли в ВМТ,все было бы в порядке.Одну гильзу оставил родную,вторую заменил.То есть если и поржавел,то смена гильзх и колец проблему решает.Все остальное было как новое.Движок был очень свежий(малый пробег).Если свечи на месте и никто туда не налил воды,нет проблем.
