kostja
kostja
07.01.2012 в 23:33:58
Дано: новостройка, трёхфазный ввод.
В подъезде стоит УЗО 63А 300мА + автомат 40А. В квартире сейчас стоит автомат на 16А (щиток механизации). При коротком замыкании выбивает и подъездный автомат и квартирный.
Какую защитную автоматику нужно поставить чтобы в подъезде не выбивало ни при каких обстоятельствах?
Спасибо,
kostja
дружба
дружба
07.01.2012 в 23:40:02
kostja написал : При коротком замыкании выбивает и подъездный автомат и квартирный.
kostja написал : Какую защитную автоматику нужно поставить чтобы в подъезде не выбивало ни при каких обстоятельствах?
А без К.З не как не обойтись.
Ким
Ким
07.01.2012 в 23:55:22
ДнепроГЭСовский предохранитель (стальной лом ;) :)) поставьте на подстанции - может быть и не выбьет. Но если подстанция будет гореть то, уж звиняйте, по высокой стороне отключится. ;) :) А вообще, вопрос из разряда "Нарочно не придумаешь.." ;) :) :) ;) Разбираться со всем Вашим хозяйством надо для начала а потом только принимать какое-то решение. Хотя, исходя из номинальных токов не правильно срабатывать не должно. Далее, надо смотреть токи отсечки. Такие замены просто "от балды" делать нельзя. Насколько знаю, это делается через расчет и проект.
kostja
kostja
08.01.2012 в 00:20:17
Уважаемый Ким, что конкретно Вы хотели бы узнать про мой проект? Я уже упомянул, что в квартиру осуществлён 3х-фазный ввод, кабель 5x6. Вам нужна информация о потребителях в квартире? Не понимаю зачем.
Насколько мне известно, у автоматики есть такая характеристика как "отключающая способность" (6 кА, 10кА и т.д.) и класс срабатывания (5-10 от номинального тока, 10-15 от номинального тока и т.д.).
Насколько я могу судить, мне нужно поставить в подъезд автоматику с большим классом срабатывания, чем в щитке в квартире.
Я бы просто хотел это подтвердить или опровергнуть.
Спасибо,
-- kostja
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.01.2012 в 00:36:53
kostja, на обычных модульниках сделать со 100% гарантией не получится, хотя попытаться можно.
Селективность на автоматах? Селективность при КЗ Вопрос: селективность автоматов. На розетки (освещение) В16(10) или С16(10) Впрочем, КЗ в нормальной эксплуатации настолько редкой явление, что особо не стоит заморачиваться.
