Фотоинструкция по снятию передней панели. Тут же хорошо видна проволочная кольцо-пружина вокруг резиновой манжеты. И дальнейшее снятие фронтальной панели. :-)
20.01.2012 в 14:26:19
21.01.2012 в 21:25:22
Фига се они по последней ссылке над машиной поиздевались. Для замены насоса - всю разобрали. Там всего дел - перевернуть машину и пару винтов отвернуть.
22.01.2012 в 06:25:24
Andrew_B написал : Там всего дел - перевернуть машину и пару винтов отвернуть.
Именно так я и делал, с первого раза наощупь. Снял без проблем. А у этих стирка наверно была в фундамент залита, неподъемная? :-)
22.01.2012 в 19:24:48
а есть какой-нибудь фотоотчет по замене сальников, подшипников ? самое главное-то скрывают
04.02.2012 в 22:53:37
Дааа... Концентрацию Лимонки похоже никто не подскажет? Так же как и схему самой стиралки в хорошем качестве? :-( Про сальники не искал, потребности пока нету.
05.02.2012 в 01:09:44
лимонная кислота, 10 процентов раствор, не ниже, больше можно :+)) Но есть возможность получить протечку после растворения кальция, поскольку за 10 лет упругость уплотнителя ТЭНа стала значительно хуже. Лимонку видел в Ашане, в пакетиках по 80 грамм, рублей 5-8. Надо просто знать объём заливаемой воды в машину и соответственно засыпать лимонки в бак. Не знаю включает ли машина слив перед стиркой, если есть такая фича положить лимонку в полотняный мешочек, растворится при стирке. Лучше нагретую машину тормознуть перед сливом и оставить часов на 5-6, а потом запустить дальше на полоскание, и прополощите с отжимом после что нибудь не очень нужное, при отжиме весь бак отмоется окончательно.
05.02.2012 в 05:05:57
Medtech написал : лимонная кислота, 10 процентов раствор, не ниже,.....
Спасибо! попробую. :-)
15.02.2012 в 19:49:40
Итак: "дорвался до бесплатного"! Вернее нашел время после возвращения заняться стиралкой.
Снять верхнюю "столешницу" и нижнюю панель удалось быстро. Уже делал не раз. Далее три самореза на панели управления (разъемы отсоединял легко. По цвету и форме их не перпутаешь) и потом 7 (вверху 1 самореза не оказалось) на фронтальной панели. Струну-хомут, крепящую резиновую муфту удалось обнаружить только при снятии фронтальной панели, когда ее оттягивал от самой стиралки. Пока не знал в каких складках ее искать (слишком сложный профиль той муфты).
Далее отцепил подобное крепление муфты к баку (в котором барабан крутится). Бак пластиковый, муфта крепится хомутом который стягивается длинным винтом. Когда отсоединял муфту, из нее вытекло неного старой грязной воды. (Как впоследствии выяснил, внизу муфты и бака были забиты грязью дренажые (сливные) отверстия.)
Много грязного налета стер с горловины бака. Часть упала внутрь, часть удалось вытащить наружу.
ТЕН обнаружил спереди внизу бака, под горловиной. Провода на 4 разъемчиках и крепление одной гайкой. Снял достаточно быстро. Налет на ТЭНе был, но сравнительно мало. Боялся, что будет что то наподобие "шубы". Но оказался небольшой неравномерный слой накипи, который срвнительно легко бул удален старым ножовочным полотном (тыльной стороной): счистил как стружку с палки.
Больше всего грязи (а не накипи) оказалось в скобе крепления возле термодатчика. Сопротивление ТЭНа 65 Ом.
Больше всего времени ушло на проывку резиновой муфты. Пока под душем вымывал всю засохшую грязь из всех щелей. Профиль резинки очень сложный! Помыть и протереть остальные панели оказалось гораздо быстрее.
Потом обратная сборка.Разбирался какими зазорами на какие выступы панели должна крепиться муфта.
Разобрался. Собрал. На все ушло около 2-3 часов.
Пару раз заливал в бак воду и сливал в режиме ОТЖИМ. Таким способо хотел промыть оставшуюся внутри бака грязь. Фильтр внизу оказался чистым, не считая легкого налета (наподобие копоти).
На третий раз загрузил белье и пустил в стирку. Вода нигде не протекала. Ничего не коротило. Все постирано и отжато. ПОКА результатом доволен.
Сигнализацию окончания режима стирки пока не ставил. С первого раза схема "не пошла". Как будет время настрою и добавлю.
15.02.2012 в 20:27:06
Ай Молодца!!!
26.02.2012 в 00:55:44
А я тен при разборке опускал в литровую банку с очень коцентрированным раствором лимонной кислоты и включал напрямую в сеть до закипания. Покипело, пооткисало - можно поотковыревать накипь. Если накипи мало, то за раз сама сойдёт. Я проводил несколько циклов, вода у нас очень жесткая и накипи слой толстый.
26.02.2012 в 21:37:40
Да, от жесткости воды накипь сильно зависит. Я тоже боялся, что много будет, рекламы насмотрелся! :-))) Но отшкрябал достаточно легко. Никакими калгонами никогда не пользовался. Резину уже наверняка не найти! Недавно на Самсовский пылесос 15 летней давности движок искал. Нашел что то похожее, но на 1.5 см длиннее, в корпус уже "не сядет"! Так же и резинки для стирки уже могут не выпускаться. :-( Сейчас недавно что то тарахтеть начало когда в конце стирки обороты падают. Сливной насос в норме, шумы не его. На слух пока не понял в чем дело. Крутит пока исправно.
