Интересно из-за чего позакрывались большинство кинотеатров?
22.05.2016 в 02:48:15
Фотографирую то что ремонтирую.
22.05.2016 в 18:15:54
Нет конечно! Интернет не заменил газет, а планшет и подавно ноут не заменит!)))
22.05.2016 в 23:39:30
29.11.2016 в 13:06:57
Для кого-то - планшет с успехом заменяет ноутбук, для кого-то - разница очень велика между ними, - все зависит только от требований к удобству. Планшет меньше, но под него приспосабливаться надо, чтобы эффективно с ним работать.
29.11.2016 в 16:10:44
Планшет на винде может и заменит ноутбук, на мак оси или андроиде - нет. И клавиатуру докупать придется наверняка. Иначе в офисе и в интернете особо не поработаешь
18.12.2016 в 15:35:47
MacBook начал сильно шуметь и нагреваться, что делать?
20.12.2016 в 13:43:07
Скорее всего у Вас вышел из строя кулер. Необходима в этом случае комплексная чистка с заменой термоинтерфейсов, ну и замена кулера или его ремонт по возможности. У меня такая же фигня была, я отдавал на ремонт в сервисный центр.
19.02.2017 в 13:58:44
МаксимАнтонов, А мне кажется проблема с термопастой, у меня правда не в Macbooke а в hp, тоже нагревался, в центре заменили термопасту и все нормально.
19.02.2017 в 15:40:02
Все компы на кулерах, и особенно НотеБуки страдают из-за забивания пылью радиатора охлаждения, в буках вообще "валенки" набираются. Отсюда перегрев и даже паста быстрее сохнет. Посему свои буки раз в пару недель продуваю в обратную сторону над ванной. Первый раз разбирал через 6 лет эксплуатации из-за перегрева, вынул приличный клок. Однако из-за длительного перегрева термотрубка потекла, вообщем ремон с заменой обошелся конкретно. Так что Техобслуживание придумали не зря, кто не делает ТО - тот платит за ремонт.
20.02.2017 в 13:31:42
Микитович, Из ноута клок пыли? Где вы его храните? Я тоже периодически продуваю, но клоков пыли ни разу не было.
20.02.2017 в 14:56:06
kenman написал: Где вы его храните?
Валенок? Естессно вначале в ноуте на решетке радиатора а потом при разборке удаляю из ноута и складываю в коробочку с бирочкой. ;) . Это же пыленасос, все что в воздухе, на столе и еще где либо сосет. А на радиаторе задерживается. Если продувка частая, то большая часть выдувается, и то какие то шерстинки постепенно накапливаются.
