26.04.2012 в 09:20:46
Diadem написал : кабель ВВГ нг-LS можно прокладывать без гофрированной трубы ПВХ.
только открыто. Открыто можно непосредственно голым кабелем, либо в гофре, либо в ПВХ коробе, либо ещё как угодно. Скрыто - только в металлической трубе, обладающей локализационной способностью. Всё это относится к прокладке по сгораемым основаниям из противопожарных соображений.
По несгораемым основаниям можно вообще не заморачиваться. Гофра применяется для достижения сменяемости проводки.
27.04.2012 в 17:45:12
Alexiy написал : только открыто. Открыто можно непосредственно голым кабелем, либо в гофре, либо в ПВХ коробе, либо ещё как угодно. Скрыто - только в металлической трубе, обладающей локализационной способностью. Всё это относится к прокладке по сгораемым основаниям из противопожарных соображений.
Я собираюсь прокладывать от квартирного щитка по стене в штробе, потом вдоль потолка до светильника или вдоль потолка и далее в штробе по стене до розетки. Правильно ли я понимаю, что ВВГ нг-LS или ВВГ нг в моем случае можно прокладывать и без гофры?
04.05.2012 в 01:14:46
Купил для телевидения кабель CAVEL SAT 703 (
Смотрю, что розетки для ТВ у Легранд Валены есть: проходные, конечные и звезда. Что такое проходные и конечные, я понимаю, а что такое звезда? Отличие вижу только в том, что Затухание у звезды всего ≤ 1,5 дБ.
Не знаю точно, как подключаются провода на выключателях Легранд Валены. Хочу понять, если у меня на выключатель провод приходит многожильный 3x1,5 ПУГНП, а уходить на светильники будет одножильный 3x1,5 ВВГнг, как я понимаю, на выключателе будет только фаза, можно будет соединять эти провода на выключателях? Понимаю, что на клеммах розеток соединять многожильные и одножильные не хорошо, так как одним винтом они закручиваются. А как происходит соединение на выключателях Легранд Валена я не знаю.
У меня 4 автомата на свет. Оказалось, что от всех этих автоматов в комнаты протянуты провода 3x2,5 ПУГНП. Буду их убирать и менять на 3x1,5. Как я понимаю, электромонтажник хотел до распаечных коробок провести 3x2,5, а от распаечных коробок 3x1,5. А я узнал, что можно и без распаечных коробок делать, так мне больше нравиться, буду так делать.
04.05.2012 в 02:03:30
avmal написал : Если "краб" TV-антенны, соединения телефонной разводки и выводы UTP для подключения к роутеру, который будет висеть рядом, то достаточно просторной коробки под потолком. Если хотите всё это спрятать под одну крышку, то надо щиток дополнительный.
avmal написал : А если откровенно, то я сторонник коробки под потолком оптимальных размеров для всяческих слаботочных коммутаций, а работающее оборудование разместить рядом - ему же охлаждаться надо для нормальной работы. В обязательном порядке одна-две розетки рядом с коробкой, если активное оборудование тут же намечается.
Спасибо за советы. Решил поставить коробку под потолком, там будет "краб" TV-антенны, соединения телефонной разводки и выводы UTP. Посоветуйте, пожалуйста, какую лучше коробку купить и спрятать в стену? Например, на примере продукции Электромонтажа. Не знаю точно, коробку какого размера лучше взять.
30.05.2013 в 15:48:35
Diadem написал : Учился на электрика, стаж около 30 лет.
Я спрашивал электрика, как он будет соединять провода, сказал скруткой.
Вот если для меня если звучит рекомендация про электрика, отделочника, плиточника про большой стаж (как раз 30 лет) и про то что учился (ПТУ в перерывах между поездками на картошку и демонстрациями на 7 ноября) - это всё сильнейшая антиреклама. Значит человек работал на строительных объектах уже в советские годы, значит полное игнорирование технологии и правил, незнание и нежелание знать современные нормы, современные технологии. Вот такое моё мнение.
30.05.2013 в 18:47:28
web-rr написал : про большой стаж (как раз 30 лет) и про то что учился (ПТУ в перерывах между поездками на картошку и демонстрациями на 7 ноября) - это всё сильнейшая антиреклама.
Вона как оказывается... 30 лет в электромонтаже, профильное образование- плохо. А картошка и демонстрации- преступление против демократии. :eek:
web-rr написал : Значит человек работал на строительных объектах уже в советские годы
Вот он какой нехороший, понастроил значиться...
web-rr написал : значит полное игнорирование технологии и правил
Так игнорировали, что до сих пор стоит и даже работает при сверх расчетных нагрузках. А ведь десять лет назад должны были в утиль сдать при реконструкции капремонте... ;)
web-rr написал : незнание и нежелание знать современные нормы, современные технологии.
А как-же он трудится то по сей день? :confused:
web-rr написал : Вот такое моё мнение.
Шо пенсионеры конкуренты достали?
30.05.2013 в 18:52:52
ПPOPAБ написал : Шо пенсионеры конкуренты достали?
:) Я их воочию не вижу. А то что они делают вижу. И знаю что демпингуют. И бессмертные высказывания "Всю жизнь скрутки делал и ничего и у вас сделаю и нормально будет".
Давайте так. Я вижу вопрос таким образом: Работа - это высооплачиваемое хобби! Мне не нужно срочно "кинуть соплю" и заработать на фанфурик. Посему у меня свой клиент, особый. А у них свой. Причём их клиент всё чаще будет и клиентом службы пожарной охраны.
30.05.2013 в 20:34:27
web-rr написал : Я их воочию не вижу. А то что они делают вижу. И знаю что демпингуют. И бессмертные высказывания "Всю жизнь скрутки делал и ничего и у вас сделаю и нормально будет".
Уважения к энергетики на периферии нет! Электрик ЖЭКа 7,5 т.р. + 30% премии, объем 1100-1300 квартир, дома 15 – 40 летние, если не больше. И кто будет профилактику делать?
web-rr написал : Посему у меня свой клиент, особый.
Даже не обсуждаемо!
30.05.2013 в 20:44:42
web-rr написал : И знаю что демпингуют.
Большинство по старинке, сами ремонт делают. Появились чуть средства, наняли. Но думают по старинке! ПВА, Цемент, Цемент +ПВА, Цикля, ПФ, 2 провода, и т.д. И когда нанимают этим и проверяют (проверенно старшим поколением и годами). Вот только не понятно зачем крутые телефоны, интернет и т.д. Вроде все передовое и клиентам под и за 30. А воз и ныне там. Всегда задаю при возможности вопрос клиенту. Зачем вам крутая плитка на полу (скрутки замурованы в полу) и все остальное, когда линия розеточная (на все) осталась 2,5мм.кв. алюминий, дому 30 лет.
30.05.2013 в 22:44:01
Остапа понесло... :D 50 (или более) лет тому назад, в суровом Челябинске, за не проваренную скрутку можно было остаться без месячной премии. Из рассказов 20-ти летней давности старого электромонтажника. Предложите современную альтернативу качественного профессионального обучения. Где нынче стаж-то заработать подобный Главэлектромонтажу ?
web-rr написал : Давайте так. Я вижу вопрос таким образом: Работа - это высооплачиваемое хобби! Мне не нужно срочно "кинуть соплю" и заработать на фанфурик.
Где вопрос-то? У вас своё хобби, у них своё... Ноу проблем.
02.06.2013 в 08:12:23
Автор странный какой то. Тему раздул аж на 11 страниц. Тысячу раз ему уже все рассказали, а он все одни и те же вопросы задает. Или троль или дуб, которому ничего не объяснишь, так еще пару лет про кабели и наконечники будет спрашивать. А потом плюнет и квартиру продаст. У нас на е1 был чем то похожий случай.
Там форумчанин спрашивал как электрику сделать, причем не знал и не понимал вообще ничего. Ему советовали спецов позвать. А он сделал весь монтаж, собрал коробки и заклеил все сверху гипсокартоном вглухую. Потом поклеил обои и начал щит собирать. На этой стадии у него что то не работало. Советовали снова к спецам обратиться. Он нет, сам все сделаю. В итоге сжег он новую проводку свою.
Потом вскрыл все стены снова, поменял кабели. Опять собрал коробки и щит, теперь уже без отделки, но ошибся, и пожег стояк в подъезде.
Он экономил, думал сам дешевле сделает, просто брал кредит. В итоге пришлось брать второй. А после всего написал сообщений 15 какие мы все вокруг уроды. И продал квартиру.
А мы ему каждый шаг объясняли, как оказалось делал он все равно по своему.
Автор, вам уже ответили много раз на одни и те же вопросы, что мешает пойти и сделать? Ничего личного, но почитал тему и читается как сериал который из одного часа расстягивают на 5 лет.
02.06.2013 в 09:11:05
voltel, Таких на каждом сайте хватает. Давеча забрел один на Электрик.орг. Типа кто то подкинул ему трехэтажный коттедж на монтаж, а он в этом ни в зуб ногой. Только что пальцами не щелкает да ножкой не притоптывает, быренько так все подскочили и по рыхлому подорвались ему объяснять как монтаж делать. Народ ему культурно отвечает, типа долго да лень, ты, мил человек, почитай этот форум да другие по теме, а уж чего не поймешь, обращайся с конкретными вопросами. Что тут началось, какашки летали, только пригибаться успевай. До сих пор заходит раз в три дня, чтобы поплеваться.
