VadimSU
VadimSU
05.01.2015 в 12:32:49
Alex-69 написал : Плюсанусь,моя Макита 4351FST(грибком рукоять и с подсветкой) тоже мейд ин Юнитед Кингдом,уже вторая по счету-пилит всё и вся!
Каков смысл обмена Макита 4351FST на Milwakee JSPE 135? Просто у Макиты попадались косяки - пилка стояла под углом. У вас, как я понял, и у Баруты (был такой) пилка стоит ровно. PS Про М12 не знаю. Тема про 135.
Alex-69
Alex-69
Самара
05.01.2015 в 14:45:30
VadimSU написал : Каков смысл обмена Макита 4351FST на Milwakee JSPE 135? Просто у Макиты попадались косяки - пилка стояла под углом. У вас, как я понял, и у Баруты (был такой) пилка стоит ровно. PS Про М12 не знаю. Тема про 135.
Тема про-лобзики вообще то? Если не сравнивать их здесь-то не вариант Вообще что то сравнить ( про М12 Фуел спросил- т.к. он все же - Милуоки,да?) Ну-если уважаемый ТС- сочтет вопрос неуместным здесь- Прошу Пардону))) П.С. про шнуры вроде по русски написал,так что смысл не обмена Макиты на Милуоки(сетевых) а приобретение М12 Фуел Милуоки лобза(добавочно). Макита может иногда лежать на обьекте или на основной работе(сауну себе делаем второй месяц) и параллельно возникнуть необходимость в лобзике на каком нибудь адресе(типа-кухню собрать)
СИЗ из США и Европы
Барута
Барута
Анапа
05.01.2015 в 15:21:02
Alex-69 написал : интерес к М12 имею
Марат показывал этот лобзик, у него спросите...
VadimSU написал : У вас, как я понял, и у Баруты (был такой) пилка стоит ровно.
Стояла ровно, специально при покупке обращал на это внимание, парни притащили не то три, не то четыре коробки глядя, как я из пакета достаю угольник, линеечку:) Но с первого раза - все ОК. Причина замены - лобз сыну оставил, себе решил милку взять... Вот пока никак не могу фишку просечь - иногла пилка ровно втыкается, иногда - под углом. Списал на неразработанный замок, пилил им всего ничего...
Andrey_A
Andrey_A
05.01.2015 в 19:55:35
Alex-69 написал : Но- присматриваюсь к Милуоки Фуел-лобзику,кто что может сказать конкретно?
У Милки есть фуел лобзик? У меня 2445 - М12 лобзик гриб. Существует ещё 2645 - это М18 лобзик скоба. Но они оба не фуел. Я что-то пропустил?
Alex-69
Alex-69
Самара
07.01.2015 в 00:11:11
Упс...верно,думал о М12 Фуел как о системе, лобз и сабля схожи массивностью корпусов...Вообщем да,не Фуел...Что по развесовке скажете,с каким акком пользуете М12?
СИЗ из США и Европы
Andrey_A
Andrey_A
07.01.2015 в 00:31:06
Пользую и с 2-х, и с 4-х А/ч аккумуляторами. По развесовке - для меня лично нет разницы, это же не шуруповерт. Когда ведешь лобз по материалу, мне без разницы, что сзади в ручке чуть меньше, или чуть больше веса. Бошка у него всё равно тяжелее, на которую иногда приходится и так давить второй рукой, чтобы не колбасило.
HI2
HI2
07.01.2015 в 00:38:40
Andrey_A, полностью согласен... кроме "колбасит"... не должен кролбасить не од н режуще-пиьлющий инструмент... не надо ему "помогать". не пилит- значит не его дела... простите ему... и возьмите что-то другое по мощи... :)
Alex-69
Alex-69
Самара
07.01.2015 в 00:46:06
Andrey_A написал : Пользую и с 2-х, и с 4-х А/ч аккумуляторами. По развесовке - для меня лично нет разницы, это же не шуруповерт. Когда ведешь лобз по материалу, мне без разницы, что сзади в ручке чуть меньше, или чуть больше веса. Бошка у него всё равно тяжелее, на которую иногда приходится и так давить второй рукой, чтобы не колбасило.
Ну - иногда пилить приходиться снизу-вверх или сверху-вниз,поэтому и спросил.
СИЗ из США и Европы
Andrey_A
Andrey_A
07.01.2015 в 00:46:44
Колбасит на пилках "R", с обратным зубом, тогда иногда приходится прижимать лобз к материалу.
Alex-69
Alex-69
Самара
07.01.2015 в 00:51:48
HI2 написал : Andrey_A, полностью согласен... кроме "колбасит"... не должен кролбасить не од н режуще-пиьлющий инструмент... не надо ему "помогать". не пилит- значит не его дела... простите ему... и возьмите что-то другое по мощи... :)
Да не всё так-однозначно! Иногда колбасит на простом МДФ тупо из за того-что материал при своей большой площади толком-не закреплен.С фанерой подобное бывает-из за второсортности-ведешь одной рукой,второй придерживаешь-и неоднородность плотности листа выдаёт вибрации.
СИЗ из США и Европы
HI2
HI2
07.01.2015 в 01:46:30
Alex-69 написал : Да не всё так-однозначно! Иногда колбасит на простом МДФ тупо из за того-что материал при своей большой площади толком-не закреплен.С фанерой подобное бывает-из за второсортности-ведешь одной рукой,второй придерживаешь-и неоднородность плотности листа выдаёт вибрации.
.. ну,вообщем ,да... но и вы же не "погулять вышли".. раз это ощущаете-значит всё в порядке... и с вами и с машинкой.. :) хотя ,машинки-"танки"(хилти,милуоки и близкие к ним:) ) напрочь не узнают ,чего пилят... мдф,фанеру??? им пофиг... с массивом,- чуть по-другому..
