11.01.2012 в 17:15:01
Здравствуйте! Народ помогите пожалуйста. Нужна электрическая схема для инвертора AWI TIG 160 AC/DC. При сварке алюминия, сработала защита от перегрева. После этого аппарат перестал включатся. Может кто сталкивался с данной проблемой? P.S: Спасибо за ранее!
11.01.2012 в 20:58:47
damya Сбросьте фото платы, может удасться подобрать аналог.
12.01.2012 в 11:05:55
damya, Опиши подробнее.
damya написал : После этого аппарат перестал включатся.
Можно понять, что у него даже и вентиляторы не крутят и табло не горит. Схему ты не найдёш, скорее всего. Но деффект знаком и может быть от чего угодно, а не только от перегрева.
12.01.2012 в 16:43:40
tehsvar написал : damya, Опиши подробнее.
Да. чтобы болячку вылечить нужно знать симптомы. Пишите, что именно произошло, что работет, что нет. Фото плат не помешали бы. А далее - по порядку проверять - БП, управление и ШИМ, драйвера, сервисы. Потом только силовую часть.
13.01.2012 в 15:35:01
Фото выложу позже, (ориентировочно в начале следующей недели) сейчас нет возможности. Как уже говорил, сработала тепловая защита. Теперь когда вкл. аппарат, кулера крутятся, но всё также горит индикатор защиты, дуги нет.
18.01.2012 в 04:28:57
damya написал : Фото выложу позже, (ориентировочно в начале следующей недели) сейчас нет возможности. Как уже говорил, сработала тепловая защита. Теперь когда вкл. аппарат, кулера крутятся, но всё также горит индикатор защиты, дуги нет.
по этому описанию может быть много причин. и свечение инд. защиты не обязательно означает, что дело в ней.
18.01.2012 в 17:26:43
Здравствуйте! Вот фото инвертора.
18.01.2012 в 20:22:10
Если защита вкл. сразу, то м.б. транзисторы. Если при нажатии на кнопку то 1. транзисторы 2. транс один из трёх, 3.вых. диоды, 4.супрессор на вых.первичного преобразователя , около вых. диодов. Это основное.
21.04.2012 в 11:07:54
Всем добрый день! Не подскажите на что можно заменить транзисторы TOSHIBA K2837, они вышли из строя. За ранее благодарен!
21.04.2012 в 11:18:06
damya, Вы ещё его не сделали!!!???:eek: Аналогов море. Только меняйте всё плечо. Самый доступный IRFP460. А так у тошибы их штук пять аналогичных.
25.04.2012 в 17:40:51
Да еще не сделали) Схемы нет! Пошагово проверяли, выявили что 3 транзистора не рабочие, одно сопротивление и еще что-то, не помню уже. :)
25.04.2012 в 18:14:14
damya, если честно, то ремонт данных девайсов занимает у нас 3 часа в среднем. Когда до него очередь доходит. Найдите толкового не-электрика, а электронщика , который работал по подобному и Вам давно бы уже всё сделал.
