Falkon58
Falkon58
Эксперт
27.01.2016 в 05:08:10
Serg написал: А коллектор смазать ведь тоже надо?
Ессественно! И тефлоно-графитовой. Он же без неё скрипеть и пищать будет! :yu:
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Serg
Serg
Эксперт
VladislaV-200
VladislaV-200
14.02.2016 в 17:32:37
П-710ЭР, появилась круговая искра, разобрал ручку, продул, щетки пожамкал, собрал - круговая искра пропала, искрит только немного под самими щетками.
Serg
Serg
Эксперт
14.02.2016 в 21:18:13
VladislaV-200 написал: П-710ЭР, появилась круговая искра, разобрал ручку, продул, щетки пожамкал, собрал - круговая искра пропала, искрит только немного под самими щетками.
Если искра не синяя, а желтая - возможно было зависание щетки - щетка застревает в щеткодержателе, и не прижимается к коллектору. Соответственно, если щетка нормальной формы, без сколов, фирменная - надо просто продуть и подвигать щетки в щеткодержателях.
VladislaV-200
VladislaV-200
14.02.2016 в 22:28:59
Serg, да, черт пойми какая была. Сине-желтая, скорее желтая. Щетки в держалках ходят мягко, адекватно, выработка вроде небольшая, не знаю как было изначально. Но то что круговая искра пропала, это точно.
А правильно ли я посмотрел, что роторы стоят около 2500? Я что-то рассчитывал на 1000-700р. Или я не там искал? http://xn----8sbarldf0aiczfmjfegh8f.xn--p1ai
Serg
Serg
Эксперт
14.02.2016 в 22:35:17
VladislaV-200 написал: Щетки в держалках ходят мягко, адекватно, выработка вроде неблльшая, не знаю как было изначально,.
К П-710 вообще претензий очень мало, вся электрическая часть - болгарская, от Sparky. Я думаю - просто застряла щетка. Но пациента наблюдайте. И при обострениях - пишите, будем помогать.
VladislaV-200
VladislaV-200
14.02.2016 в 22:39:35
Serg, спасибо! Но я не строитель, пользуюсь в быту от случая к случаю, так что думаю, еще полежит на полке исправным.
Хотя вот не так давно стенку в полтора силикатных кирпича пробурили им недавно, сделали дырку под трубу 150мм, хоть бы хны.
А надо ли как-то разбирать-смазывать ударную часть?
Serg
Serg
Эксперт
14.02.2016 в 23:41:30
VladislaV-200 написал: А надо ли как-то разбирать-смазывать ударную часть?
Нет, все же работает? Лучшее - враг хорошего.
VladislaV-200
VladislaV-200
15.02.2016 в 02:26:36
Serg, Да, работает.
Просто ему уже лет семь, может там надо что-то подсмазать? Хотя читал какие-то проблемы со сборкой обратно бывают, сам не пробовал, прочитал решение - ничего не понял не видя разобранных деталей.
Serg
Serg
Эксперт
15.02.2016 в 03:22:32
VladislaV-200 написал: Хотя читал какие-то проблемы со сборкой обратно бывают, сам не пробовал, прочитал решение - ничего не понял не видя разобранных деталей.
На ютубе есть ролик, но там как раз не видно это место хитрое.
