Виктор, если вы хотите я вам найду сайт где инопланетяне контактируют с землянами
14.01.2012 в 02:55:57
14.01.2012 в 03:14:09
leonard написал : Какую ерунду вы пишите, в заряженном кондесаторе переменного тока быть не может, причемт тут переход через нуль. Винегрет?
Там нет и постоянного тока, а есть заряд q, создающий разность потенциалов между обкладками U=q/С, где С-емкость. В момент разряда сила тока изменяется, монотонно убывая до нуля, так что постоянного тока нет. Есть импульс, ну или переходной процесс.
14.01.2012 в 11:14:27
andrewkhv написал : Там нет и постоянного тока, а есть заряд q, создающий разность потенциалов между обкладками U=q/С, где С-емкость. В момент разряда сила тока изменяется, монотонно убывая до нуля, так что постоянного тока нет. Есть импульс, ну или переходной процесс.
Какая же по вашему форма тока потечет в цепи если заряженный конденсатор подключить к сопротивлению например к лампе через которую он разрядится через три к примеру секунды? Неужели переменный? Какой частоты, амплитуды...?:eek::eek::eek:
14.01.2012 в 12:01:04
2leonard:
Википедия написал : Постоя́нный ток, DC (англ. direct current — постоянный ток) — электрический ток, параметры, свойства, и направление которого не изменяются (в различных смыслах) со временем.
То есть это ток в цепи, состоящей например из аккумулятора и лампы накаливания. График тока - прямая, параллельная оси Ох.
А вот график изменения тока при разряде: рис. 119.
Замечание: переменный ток бывает не только в виде гармонических колебаний вида A*sin(omega*t), а вообще какой угодно, в том числе непереодический, как в нашем примере. Какой по вашему ток течет по проводу, идущему к динамику колонок? Чистая синусоида? Какова частота, амплитуда тока, когда в динамиках играет музыка?
14.01.2012 в 12:37:49
В таком случае можно переменный синусоидальный ток в 50 герц классифицировать как постоянный, если сосредоточится на участке времени в одну микросекунду в момент пикового значения амплитуды. Только полемику разводить не стоит.
14.01.2012 в 12:58:52
Ну так какой ток течет при разряде конденсатора на акивное сопротивление?
14.01.2012 в 13:04:49
SVKan написал : Вы всерьез считаете,
При чем тут кинескоп? Там 220 есть и при не работающем телевизоре. То же самое компьютер. Компьютер выключен но жидкость стекла по задней стенке в ИБП. Вот вам и потенциал на корпусе. Вы ведь делаете упор на то, что УЗО вообще не нужно так как все факторы появления опасного потенциала на корпусе исключены конструкцией. Вы просто не владеете информацией о количестве трупов.
14.01.2012 в 19:30:30
Перец написал : При чем тут кинескоп?
При том, что на нем действительно высокое напряжение. Отвертки плавятся махом, если ими задеть...
Перец написал : Там 220 есть и при не работающем телевизоре. То же самое компьютер. Компьютер выключен но жидкость стекла по задней стенке в ИБП.
Куда куда стекла? Вы бесперебойник внутрь компа впихнули? Покажите... Если Вам недостаточно просто посмотреть на вентиляционные отверстия, то сделайте эксперимент (при отключенной напруге). Попробуйте налить жидкость в БП компа поливая комп водой сверху...
Перец написал : Вот вам и потенциал на корпусе.
А заземление где?
Перец написал : Вы ведь делаете упор на то, что УЗО вообще не нужно так как все факторы появления опасного потенциала на корпусе исключены конструкцией. Вы просто не владеете информацией о количестве трупов.
Я делаю упор, что УЗО не нужно? Может цитату приведете где я такое написал? Я только выражал некоторые сомнения, что в обычной квартире есть сколь-нибудь существенная разница какого типа будет УЗО (А против АС). Вот Вы же тоже свели свой пример с заливкой телевизора/компа к 220В. Если залить 220В, то УЗО типа АС сработает с не меньшим успехом, чем УЗО типа А...
14.01.2012 в 20:04:05
Перец написал : При чем тут кинескоп? Там 220 есть и при не работающем телевизоре.
Вообще-то там чуть больше - если ч/б, то 15-16кВ, а в цветном 25кВ. Ток не очень большой, но достаточный, чтобы человек концы откинул.
14.01.2012 в 20:16:13
avmal,
Цветной, да еще и с кинескопом, 25 КиллоВольт и т.д. про не очень большой ток, но концы все же откинул, ....ждал от Вас большего. Выскажите свое мнение по теме: Обосновано ли применение УЗО "А" в бытовом секторе?
14.01.2012 в 20:44:49
SVKan, ИБП - импульсный блок питания, то есть с преобразованием выпрямленного и сглаженного сетевого в переменное высокой частоты с последующей трансформацией в низкое и выпрямлением. Это многие знают. Вы не из их числа.
SVKan написал : А заземление где?
А что, в любой квартире есть заземление?? У меня так нет, дом старый.
SVKan написал : При том, что на нем действительно высокое напряжение. Отвертки плавятся махом, если ими задеть...
При попадании жидкости на кинескоп работающего телевизора замыкание этого высокого напряжения будет локализовано внутри корпуса да и напряжение это в 25 киловольт - не по отношению к внешним заземлённым предметам (трубы коммуникаций например). Плавление отвёрток - бред. Вы их наверно плавили в гараже на аккумуляторе. Спутали, что ж, бывает.:)
