12.01.2012 в 22:09:49
Блочная пятиэтажка 60-х годов. Пол в ванной. Снята плитка и не толстый слой стяжки. Под ним на гидроизоляции лежит слой песка толщиной около 5 см. Посчитал, что при строительстве дома рабочие схалтурили и чтобы облегчить себе работу вместо стяжки оставили слой песка, на который налили стяжку по минимуму. Собрался было этот песок употребить для раствора в новую стяжку. Но сегодня в случайном разговоре на эту тему меня смутили, сказав что песок использовался как звукоизоляция и привели пример как в другом доме квартирой выше сделали новый пол и при этом для увеличения высоты потолка (потолки там низкие) выбросили лежащий на перекрытии под щитовым паркетом песок и стала чудовищная слышимость.
Вот я и подумал, а может в этой ванной песок под стяжкой тоже оставили для звукоизоляции? И может быть его также следует оставить? Или этот песок плод халтурной работы строителей?
Ваше мнение?
12.01.2012 в 22:19:39
это не халтура, существует такая технология, но он-песок- у Вас только в ванной или везде? если только в ванной- можете убрать и придумать другой звукоизолятор.
12.01.2012 в 22:34:57
C2h5-OH, Не известно про всю квартиру. В комнатах штучный паркет на битумном клею. Он остается. Посему под него не заглянешь.
А какую звукоизоляцию использовать вместо песка? И нужно ли? И точно-ли, что песок был насыпан в качестве звукоизоляции? Я никогда такого не встречал. Всегда была стяжка на гидроизоляции. И вроде на увеличении слышимости это не влияло. Ведь в старых домах между перекрытиями пола и потолка ниже квартирой обычно существует расстояние?
12.01.2012 в 23:09:07
звукоизоляция- по желанию. не обязательна,но желательна.точно-то , что песок в качестве звукоизолятора.
13.01.2012 в 09:40:05
кукуляля написал : старых домах между перекрытиями пола и потолка ниже квартирой обычно существует расстояние?
Какое такое "расстояние" в блочной пятиэтажке 60-х годов? 100%, что там стандартные плиты перекрытий, либо пустотные, либо ребристые.
13.01.2012 в 14:14:34
Не уверен, но спорить с вами не буду, поскольку мой вопрос не об этом. Но в некоторых домах при проведении капитального ремонта с заменой стояков, я имел возможность наблюдать именно такую картину - зазор около 30 см между плитами перекрытия потолка нижней квартиры и плитами перекрытия пола квартиры, из которой велось наблюдение.
13.01.2012 в 15:05:47
А, это Вы, наверное, видели крышу сантехкабины. Если она готовая, индустриального изготовления, она имеет собственную "крышу", и между нею и потолком есть зазор. Если смотреть сверху, то будет выглядеть, как Вы сказали. Правда, 30 см - великоват зазор. Но это не "плита перекрытия потолка нижней квартиры" - это всего лишь крыша сантехкабины, она никакой нагрузки не несет.
13.01.2012 в 16:30:36
Делал ремонт в трех-четырез старых квартирах (сталинках, хрущевках) и всегда под полом там была такая подсыпка. Только не песок, а гранулированный шлак (граншлак), типа керамзита, легкий. Но это наша специфика. Это продукция (попутная) наших металлургических заводов, которой тут завались. А у Вас вполне возможен и песок.
13.01.2012 в 21:34:29
кукуляля написал : И точно-ли, что песок был насыпан в качестве звукоизоляции? Я никогда такого не встречал.
в старых учебных пособиях(70-80 х)годов для строителей при устройстве полов,применялся сухой песок.В качестве подсыпки под лаги,для выравнивания и звукоизоляции.
