Alex71_nv
Alex71_nv
26.07.2006 в 14:13:07
Доброго времени суток. Классический панельный дом 80-х годов (розетки без заземления, только фаза и ноль), но с электроплитой. В ванной комнате хочу установить розетку (в зоне 3), подключить её через УЗО на 10мА. Вопорс к спецам: чем грозит, если от заземляющего контакта розетки провод я кину не ко щитку (около 40 м), а на трубу холодной воды (2 м)??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2006 в 14:14:27
Alex71_nv написал : Чем грозит такое заземление?
Уголовным преследованием. :mad:
Иахим
Иахим
26.07.2006 в 14:24:09
Господи!!! Да когда-ж этот раздел форума наконец переименуют в "КЛУБ САМОУБИЙЦ"??? :) :) :)
Alex71_nv
Alex71_nv
26.07.2006 в 14:24:14
Опасность попадания фазы на трубу? Как?
ova
ova
Донецк
26.07.2006 в 15:59:10
Alex71_nv написал : Опасность попадания фазы на трубу? Как?
Был где-то такой случай реально, сантехники внизу чего-то с трубами делали, разварили и видать один в разрыв взялся, не помню точно летальный исход или просто шарахнуло, но неприятно. А когда руки под струю воды подставляете а вас подергивает - не встречались с таким? Или личный опыт - поставил новую электропечку, там земля есть, случайно коснулся раковины - классно стукануло, померял напряжение вроде небольшое, но когда померял ток - 2-3 ампера аж ужаснулся. А все из-за таких вот мастеров.
Nickel
Nickel
26.07.2006 в 23:09:40
на двух форумах разместил автор свой вопрос и все его за нерадивость пожурили...............лень 40 метров одножильной шестёрки пробросить или финансовые затраты толкают подставить ближнего???
ova
ova
Донецк
27.07.2006 в 09:51:24
Nickel написал : на двух форумах разместил автор свой вопрос и все его за нерадивость пожурили...............лень 40 метров одножильной шестёрки пробросить или финансовые затраты толкают подставить ближнего???
Думаю ни то ни другое, просто иногда нужно через всю квартиру, это или по верху тянуть нужно - некрасиво, или долбить стену - еще более не красиво. Например у нас в квартире никто не делал проводку в трубках.
Alex71_nv
Alex71_nv
27.07.2006 в 13:06:33
Спасибо за ответы, хотя первого было вполне достаточно. Знал, что так нельзя, делать и не собирался, просто возник вопрос. Полазив по форуму нашел ответ ЧТО может произойти. Для меня тема закрыта.
