_maximus_, вес как раз и есть хорошо, без экстрима конечно. Функционал у Боша есть конечно, но весьма спорен по качеству реализации, тот же лазер например.
07.12.2013 в 13:59:31
07.12.2013 в 15:22:52
Михаил5, попробуйте поработать на разных и тогда сами для себя определитесь ;) А лазер в Боше хоть и толстоват, но показывает точно и я им пользуюсь при работе.
Мои видео на Ютубе:
07.12.2013 в 17:35:10
_maximus_ написал : Заменить подшипник на другой с меньшим люфтом...
Т.е. замена подшипника убирает люфт по X и по Z? Пробовали уже?
07.12.2013 в 18:16:06
Kanifol написал : Т.е. замена подшипника убирает люфт по X и по Z?
Чисто теоретически да, практически не пробовал - но в будущем скорее всего попробую... :)
Мои видео на Ютубе:
26.06.2014 в 03:29:06
_maximus_ написал : Чисто теоретически да, практически не пробовал - но в будущем скорее всего попробую... :)
насколько я могу сказать, подшипникa есть два, и один из них является подшипник скольжения, подшипник устанавливается в корпус при изготовлении. Вы предлагаете сверлить его и поставить новый сделаны на токарном станке?
Я заинтересован о том, как удалить люфт на колонне, подложит регулировочную прокладку? Я думал надо порезать зубчатаую рейку и добавить винты для регулировки ширины. Основной люфт вон там.
05.08.2014 в 17:02:15
Подскажите, какой у этого станка вынос шпинделя? Т.е. расстояние от оси сверления до стойки, если я ничего не напутал.
01.11.2014 в 03:14:13
ReSharVladim написал : Подскажите, какой у этого станка вынос шпинделя? Т.е. расстояние от оси сверления до стойки, если я ничего не напутал.
Расстояние 123 мм
и немного лирики О хорошем расскажут маркетологи. А я о житейском. Колонна станка гуляет при нажатии пальцем на 1 мм (индикатор в 30 см от плиты) После 1 месяца нерегулярной работы пошло гудение и "сухой" звук, словно там смазки нету. Раскрыл корпус и пока дальше лезть не стал - провода и всякая фигня везде навешаны. Так и забил пока.
что может: относительно спокойно делает чашки под мебельные петли 35 мм. Двигатель при этом не тормозит. Но круглый "руль" реально неудобен. За обод - кисть держать устает, а "спицы" - рычаг маленький.
Прижим держит хорошо, но часто закусывает на колонне - не снять с детали после сверления.
Лазерный целеуказатель хорош для точности больше 1 мм.
Плюс - станок легкий. Было удобно таскать по квартире к мебельным фасадам
В общем для не ответственной работы на даче-огороде - годится.
Но второй раз я бы его покупать не стал бы. Без вариантов. Гламурная игрушка.
15.11.2014 в 08:50:07
Спасибо! Я как раз за это время успел его "пощупать" в ОБИ. Меня он тоже в восторг не привел, поэтому , пока им вполне доволен.
05.03.2015 в 01:00:49
а что лучше, этот бош или что то типа jet JDP-10L
ценник сейчас на этот бош - 17 тысяч рублей. www.jettools.ru/woodworking/drill-presses/10000375M_JDP-10L.html JET -14
29.03.2015 в 15:41:32
Спасибо стартеру за тему, прочитал все мнения и отзывы здесь и на др. форумах, те, кто отрицательно относятся к этому станку - их можно понять, конечно это не то, что хочется иметь некоторым, но они забывают, что есть и такие требования, как бОльшая мобильность, например мне нужно его будет возить - квартира - гараж - дача и т.д. и при этом все же есть несколько большие удобства, чем на просто стойке для дрели, для меня лично станочек (именно так его назову) подходит по всем параметрам и дрель дергать туды суды не надо. В общем 2-3 апреля должны подвезти, жду, не смотря на цену. А на стационар куплю чугуний, возможно совковый, если будет нужда. Вот есть вопрос, как вам (владельцам) штурвал, удобен ли, не думал ли кто сделать классику, как на фото.
29.03.2015 в 15:46:38
Мне штурвал намного удобнее, сравнивать есть с чем.... :)
Мои видео на Ютубе:
