Gorr
Gorr
Казань
15.01.2012 в 22:30:26
Спецы ! Помогите разобраться, как поменять лампочку. Изнутри "камеры" съемного окошка нет. Снял кожух - до лампочки ох как далеко!!!, а вокруг...."железо".
vredik
vredik
21.01.2012 в 20:47:30
У меня тоже сгорела :( Пока свечу фонариком через окно дверцы.
CTAPblu
CTAPblu
Долгопрудный
03.01.2015 в 21:10:41
Gorr написал : Спецы ! Помогите разобраться, как поменять лампочку. Изнутри "камеры" съемного окошка нет. Снял кожух - до лампочки ох как далеко!!!, а вокруг...."железо".
Снимаешь резинку с моторчика, снимаешь электрические фишки (запоминаешь верх-низ), откручиваешь 2 самореза (один держит какую-то вертикальную шторку) и моторчик снимается. Только повернуть его нужно, чтобы слева штырек вытащить из отверстия можно было. Затем снимаешь фишки с лампочки - там не ошибешься, можно не запоминать. И откручиваешь еще саморез и болтик (сверху выглядят одинаково). Все, можешь снять железяку с лампой и открутив еще 1 болтик получишь лампочку. Все это займет минуту от силы.
А вот где лампочку брать... Завтра поеду на Митино, если там нет - в сервис-центр заеду.
