drdollar
drdollar
19.01.2012 в 13:23:44
Уважаемые участники конференции. В продолжении доброй традиции тем с опросами – предлагаю тему о ГАЗОВЫХ ПРОТОЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯХ (колонках). В теме опрос - кто какой поверхностью пользуется и комментарии к нему по шаблону:
**МОДЕЛЬ:
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ДОСТОИНСТВА:
НЕДОСТАТКИ:
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):**
ГОЛОСОВАЛКА (жмите сюда и голосуйте)
drdollar
drdollar
19.01.2012 в 13:54:37
МОДЕЛЬ: Junkers WRD 15-2G он же стал Bosch Therm 6000 O WRD 15-2G ФОТО ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2010 года СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Германия ДОСТОИНСТВА: Авторасжиг от встроенной турбины, отсутствие "запальника" (контрольного пламени), медный теплообменник, цифровой термометр, куча встроенной защиты, "поддув" снизу. НЕДОСТАТКИ: отсутствие подсветки цифрового термометра ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ежегодная сервисная очистка ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): После АОВК и электрического проточника - манна небесная. Если ранее принять на даче душ вызывало кислую мину, после установки оного девайса - часто балую себя ванной. Самостоятельно подключить не удалось - первый пуск делал сервис Бош (обманули с бесплатностью) - проблема была в мембране (надо было просто продуть). Далее никаких проблем не наблюдается. Колонка работает как в штатном режиме, так и в режиме турбосамолета (по звуку :)) если надо наполнить ванную. Греет реально много и быстро, цифровой термометр позволяет более-менее отрегулировать температуру. Неприятный минус - наличие контрольного светодиода на корпусе (который впрочем почти не видно) и отсутствие подсветки термометра. Долго выбирал медный или нержавеющий теплообменник... выбрал медный, правда вид у него какой-то побитый :). Главным критерием было наличие турбины - ни запальника, ни батареек - открыл кран включилась, закрыл - погасла. Также (по крайней мере мне) удобно что подсос воздуха происходит снизу - можно устанавливать колонку почти вплотную к стене (у друга кЕтай) - там по бокам отверстия - четверть кухни занимает, хоть и на 10л.
Чепик
Чепик
19.01.2012 в 15:38:35
drdollar написал : НЕДОСТАТКИ: отсутствие подсветки цифрового термометра
Из всемирной паутины(интернет)...27 июня 2011
Достоинства: Была бы вполне неплохой, если бы не один единственный недостаток. Недостатки: Отвратительный теплообменник: сделан из очень тонкой меди и потёк через 5 месяцев использования.
drdollar
drdollar
19.01.2012 в 15:40:40
1,5 года без нареканий. Сверлить и мерять не стану :) Во время "сервиса" мастер сказал, что вызвали к бабушке на ремонт. Колонка Юнкерс 1932 года (или 33). 2 раза варилась - работает. Забрали в музей свой, заменили на современную.
Чепик
Чепик
19.01.2012 в 15:51:05
drdollar написал : Колонка Юнкерс 1932 года (или 33). 2 раза варилась - работает.
В прошлом году ранней весной в деревне приобрёл участок и зашёл в гости к соседям. На полу на кирпичах стоит ржавая неизвестно чем заляпанная колонка...годов так думаю 50-х,в доме жара - колонка работает. Будет возможность,поподробней узнаю у них...что за колонка.
kan
kan
21.03.2012 в 17:18:37
МОДЕЛЬ: MORA 5507 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003 год осень СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Чехия ДОСТОИНСТВА: Работает блин :-) НЕДОСТАТКИ: Через 7 лет эксплуатации потек теплообменник. Запаял. Продолжает работать! После 8 лет эксплуатации сдох термодатчик. Заменил на новый - продолжает работать. Каждые 6 месяцев после 7 лет эксплуатации - чистка и промывка теплообменника от отходов горения. Пока держится. Напрягает очистка теплообменника :-). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: НЕТ. Все делал самостоятельно. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Супер. Думаю буду брать именно Мору в следующий раз, когда эта накроется полностью.
VladM
VladM
Саратов
18.04.2012 в 21:11:42
МОДЕЛЬ: MORA 5510 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2004 год СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Чехия ДОСТОИНСТВА: После КГИ-56 радовала тихой работой. НЕДОСТАТКИ: Уплотнения держатся на силе трения :-) Новенькая мягкая фасонная медная трубка пару раз деформировалась и "выскальзывала" из гаек. Радиатор от сажи/копоти промывал ОДИН раз. Юбка не прогоревшая, но с трещинами. Автоматика немецкая механическая температуру держит хреново. Потекла в районе диафрагмы - еле открутил, дюраль весь в окислах. Но отремонтировал, работает. Горелку пришлось ВСЮ разобрать и промывать от пыли (коптить начала)- но ОДИН раз, (это пожалуй и не недостаток а достоинство - можно запросто разобрать и собрать, никаких следов прогара горелки). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: НЕТ. Все делал самостоятельно. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА : Надёжная, но излишний расход воды - при маленьком расходе гаснет. Мощности хватает - даже зимой можно получить очень горячую воду при нормальном напоре.
Микитович
Микитович
14.05.2012 в 12:47:52
В апреле 2010 приобрел Junkers miniMAXX WRD 15-2G При запуске сервисником обнаружилась бракованная турбинка: сильная вибрация, иногда клинило. Заменили только через 3 недели - не было нужной модификации. Полет стабильный, когда перестали бодяжить газ в системе пользуемся только на минимальной мощности. Неплохая стабилизация температуры на выходе.
Предыдущие колонки: -Львовская с запальником 1988-2008 гг - дважды менял теплообменник, несколько раз заваривал течи, через год ремонтировал, плевалась кипятком.
  • турецкая Demrad C 350 В 2008-2010 - батарейный поджиг, проблем не было, только тяжело отрегулировать температуру, потек теплообменник (наружная трещина), стоимость замены - 2/3 от цены колонки - выбросил.
Snegoshel
Snegoshel
24.10.2013 в 00:47:52
МОДЕЛЬ: MORA 55065 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2004 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Чехня ДОСТОИНСТВА: Тихая НЕДОСТАТКИ: Проблема с теплообменником ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: НЕт ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Так себе
Admin: Не нашёл такой модели в линейке Mora
Solace
Solace
05.11.2013 в 15:25:37
МОДЕЛЬ: Bosch GWH 13 COB ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Нидерланды (но не для ЕС) ДОСТОИНСТВА: работает, не ломается (пока), батарейку пока не менял. НЕДОСТАТКИ: На малую струю воды не реагирует. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Вначале не хотела запускаться. Пришлось разобрать - залипла мембрана. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4/5 Первая моя колонка. Проблем с ней нет, но снял 1 балл за залипшую мембрану.
Славик64
Славик64
Дигора
05.11.2013 в 16:43:03
Solace написал : На малую струю воды не реагирует.
"Малая струя" понятие растяжимое.
Solace написал : залипла мембрана.
А это как? К чему прилипла?:confused:
10-40-99@mail.ru
