Legkij
Legkij
17.08.2019 в 14:57:28
Vadim 161, провода вроде ничего. Имеете ввиду просто перетянуть розеточную линию и от нее запитать все розетки?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.08.2019 в 15:25:42
Legkij написал: Имеете ввиду просто перетянуть розеточную линию и от нее запитать все розетки?
Да, а кабель на плиту просто нарастить и поставить новую розетку на 32А.
Грубый, но справедливый
Legkij
Legkij
17.08.2019 в 16:14:33
Vadim 161, Спасибо за ответ. Но похоже этот вариант невозможен. Провода вмурованы в стену в прихожей, а там ремонт не планируется в ближайшее время. При этом в прихожей коробка заклеена просто обоями (их разрешили подрезать), да и коробки толком нет, просто провода в бетонной нише, та же ситуация на вводе в квартиру. Провода скручены и запрессованы в гильзы. Вот не знаю, стоит это трогать, пока работает... или оставить как есть.
17.08.2019 в 16:55:07
Legkij, Если на гильзах или изоляции нет следов нагрева - то гуд. Еще можно включить плиту на минут 20 и розетки на 25А автомат - что-то типа радиатора на 2 квт - и оценить нагрев соединений.... Если греются - переделывать однозначно
Legkij
Legkij
17.08.2019 в 17:13:45
BV, спасибо за совет. Следов нагрева нет, правда кое где и изоляции нет))) видимо ножом двужильный провод разрезали.
Radio
Radio
Заблокирован
17.08.2019 в 20:19:06
Legkij написал: И как объяснить хозяйке, что то, что у нее эта сопля от плиты в ванную 20 лет работала - это чудо, а сейчас надо все переделать и вложиться в это
Проплавленная изолента недостаточно убедительно выглядит? Можно еще подплавить, это несложно.
Legkij
Legkij
18.08.2019 в 19:00:07
Radio, "ну она же оплавлена только в одном месте, где колхозные скрутки, зачем везде-то менять?!" конец цитаты
MaSeVi
MaSeVi
18.08.2019 в 19:42:42
Legkij написал: у она же оплавлена только в одном месте, где колхозные скрутки, зачем везде-то менять?
Лучше сразу всё поменять - при отсутствии опыта, это несильно изменит эго, но сильно изменит конечный результат...
