31.07.2006 в 16:03:35
sansan21 написал : Для профилактики можно 2 раза в год жечь серную шашку (помогает на 3-4 месяца).
Серные шашки очень эффективны против любых грибков и микроорганизмов, но обладают одним неприятным свойством, причем, довольно существенным - любой металл, находящийся в обрабатываемом помещении, после обработки начинает корродировать с ужасающей скоростью. Это относится в первую очередь к крепежу (гвоздям, скобам и т.п.). Так что, Вам выбирать меньшее из двух зол - либо постройка развалится из-за домового гриба, либо из-за полностью проржавевших гвоздей.
01.08.2006 в 21:16:23
sansan21 написал : 2А.Мещекский А что оно (дерево) у Вас в погребе делает? И еще - если появляется плесень, гриб рано или поздно, но появится обязательно (к сожалению, личный опыт...). Для профилактики можно 2 раза в год жечь серную шашку (помогает на 3-4 месяца).
Ну как что делает... Полочки, лестница. Потолок деревянный. Собственно, погреб-то - перекрытая яма в гараже. Доска сороковка, десять см пенопласта (или двадцать, не помню уже), еще сороковка.
Очень сильно потел потолок - капли висели сплошь. Знаете, как избавился? Обклеил 3 мм фольгированным пенофолом. И все - потолок сухой. А вся вода - на нижних поверхностях полок и ступенек, сразу даже и не заметил.
01.08.2006 в 21:18:58
sansan21 написал : 2А.Мещекский Сорри, невнимательно прочитал. Все, что можно снять - летом выносить и сушить. На лето закрывать приточную вентиляцию. Чем-либо покрывать уже влажную древесину (Cuprinol...) уже бессмысленно.
О как. Насчет закрывания приточной вентиляции - я как-то и не подумал. Насчет влажной древесины - не уверен. Она мокрая только снизу, верх сухой, и, если протереть влагу и часа на три засунуть в погреб тепловентилятор, то так и не скажешь, что она была мокрой.
Вот думаю - может, еще бактерицидную лампу туда засунуть?
02.08.2006 в 11:23:23
2А.Мещекский Тогда легче. Попробуйте покрасить "Акватексом" - единственное известное мне покрытие, ложащееся на влажную древесину (до 40%).
08.09.2012 в 21:13:54
Здравствуйте. Подниму тему Уже много времени прошло может новые технологии появились ;) Чем обработать деревянные планки под лампочку и выключатель, которые будут на них закреплены в погребе? Исходя из применения возможности выносить дерево на воздух нет Спасибо:)
30.09.2012 в 18:10:07
dobriy_dada горячей олифой. Перегородки в погребе обрабатывал бордоской смесью пару раз(медный купорос + известь)тройной концентрации (300гр. + 300гр.на 10 литров воды).Лет надцать уже прошло,полёт нормальный.
11.10.2012 в 20:53:07
platus, спасибо :)
