Y.ura
Y.ura
Боярка
27.07.2006 в 09:10:57
Необходимо подключить водонагреватель с заземлением. На кухне у меня есть евророзетка, думаю подключиться туда, но меня терзают смутные сомнения подсоединен ли заземляющий провод с другой стороны кудато. Подскажите пожалуйста как в домашних условиях самому проверить наличее заземления в розетке без ущерба для себя и окружающих.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2006 в 09:18:34
Y.ura
Необходимо знать состояние всей электроустановки здания - от ввода до розетки. И как её обслуживают, часто ли бывают аварии и какие. Другими словами, заочно можно дать только отрицательный ответ, увереннно подтвердить положительный нереально.
ova
ova
Донецк
27.07.2006 в 09:36:37
Обычно в старый проектах не делали землю, если только дом не с электроплитами. Проверить землю можно например открыв розетку и посмотрев что куда подключено (это только предположение о наличии земли), далее меряется напряжение между фазой и предполагаемой землей (должно быть положенные 220), далее между нулем и землей (может быть совсем небольшое), если условия выполняются то можно с большой долей вероятности предположить что земля есть, но опять же не проверяя качество земли.
LoveJoy
LoveJoy
27.07.2006 в 09:47:37
Если розетка защищена УЗО - попробуйте включить светильник (220В) между фазой и землей - УЗО выключиться - тогда можно определннной сказать что провод земли куда то подключен, далее нужно следовать совету ВТБ! Если узо нет - а лампочка горит - тогда можно определннной сказать что провод земли куда то подключен, далее нужно следовать совету ВТБ! Если УЗО нет и лампочка не горит, или внутри розетки не подключен провод к земле соответсвенно никакой земли нет.
Mals
Mals
27.07.2006 в 09:54:00
Зачем самому? Поставь пузырь жековскому электирку (вопрос того стОит), желательно постарше - он тебе схему всего дома нарисует.
ova
ova
Донецк
27.07.2006 в 10:01:34
Mals написал : Зачем самому? Поставь пузырь жековскому электирку (вопрос того стОит), желательно постарше - он тебе схему всего дома нарисует.
Везет людям, жэковские электрики целую схему дома знают, у нас жэковскому электрику нужно самому все потыкать что он должен сделать. Тот же жэковский электрик приходил в соседней квартире счетчик переносил, перенес, пришли с энергонадзора опломбировать, говорят включите электропечь, включили, а счетчик не крутиться :).
Mals
Mals
27.07.2006 в 11:23:56
Ну бес его знает, может и свезло. Я даже не знал где у меня проводка в квартире. Вызвал спеца, пришел полностью пропитый хмырь лет пятидесяти, попросил карандаш, прочертил прям по стенам - и ведь, прикол, нигде ни на сантиметр не ошибся. Взял 100 ру, пузыря под рукой в середине недели не оказалось.
Иахим
Иахим
27.07.2006 в 11:35:24
Э-т Вам повезло, уважаемый... дома стоят по 10-40 лет, электрики спиваются, в среднем за 5... Новые, соответственно, ничего не знают... :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2006 в 12:16:31
Иахим
Подтверждаю, наш (который дом строил, строители в подъезде) - уже отошёл в мир иной. :(
Y.ura
Y.ura
Боярка
28.07.2006 в 09:33:27
Cпасибо всем откликнувшимся, может гдето в ЖЭКе кто то за что то отвечает, а у нас полный бардак, хотя живу в 15 км от Киева. Провод в розетке то подсоеденен, напряжения между фазой и землей 0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 10:28:51
Y.ura написал : у нас полный бардак
Тогда заочный совет - лучше не рисковать с таким занулением. Вода нагрелась, вилку выдернули - и купайтесь на здоровье. Или гальваническая развязка труб, изоляция крепления водонагревателя и размещение его в недоступном для прикосновения месте (в сантехшкафе или под потолком, к примеру). И неэлектронное УЗО на 10мА непременно. Если будет срабатывать - водонагреватель неисправен и пользоваться им опасно для жизни.
