AErolit
AErolit
04.12.2015 в 23:48:38
Всем доброго дня! В квартире 3-х проводка - фаза/ноль/земля. Ситуация такая. В ванной погорел патрон светильника. Снял, отсоединил провода, стал снимать плафон и неаккуратно коротнул на землю (не на ноль) фазный провод. Но при этом выключатель, разрывающий фазу был выключен и индикатор ничего не показывал. При этом коротыше сработало УЗО. Искры никакой не было. Все сработало тихо. При замыкании того же фазного (отключенного) провода на ноль ничего не происходит.
Я вообще не понимаю, зачем к обычному патрону с одной лампочкой подведена земля? Куда она там цепляется? От чего срабатывает УЗО, если фаза разорвана?
05.12.2015 в 00:20:01
Повторить сможете? Сработала наверное от наводки, хотя уж очень маловероятно. Уверены, что выключатель рвет фазу, а не ноль....?
юра Т
юра Т
05.12.2015 в 00:46:53
скорее всего Вы замкнули ноль на землю, УЗО выключилось, это нормально
megrad
megrad
05.12.2015 в 07:19:40
Я вообще не понимаю, зачем к обычному патрону с одной лампочкой подведена земля? У Вас стоит обычный светильник, у кого то люстра. Всё по ПУЭ. Другой вопрос почему у Вас земля не заизолирована? От чего срабатывает УЗО, если фаза разорвана? Это называется утечка на землю. Теперь Вы уверены УЗО работает правильно.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.12.2015 в 22:15:04
А выключатель случайно не с подсветкой? хотя я склоняюсь что скорее всего
юра Т написал: Вы замкнули ноль на землю, УЗО выключилось, это нормально
AErolit написал: Искры никакой не было. Все сработало тихо.
А и не должно было быть. ток утечки и КЗ фаза-ноль это очень разные вещи.
dimm5
dimm5
Владимир
06.12.2015 в 09:52:01
Светильник один или несколько включаются от выключателя?
Emctestlab
Emctestlab
21.04.2017 в 11:09:08
AErolit, в УЗО есть дифференциальная защита, УЗО срабатывает при малейшем токе утечки на землю. Иногда в нейтрали остаются небольшие токи, особенно если сеть не с глухозаземленной нейтралью, и диф.защита сработала на них. По поводу наводок - если это не самоделка, любой товар сертифицируется и испытывается, в том числе на ЭМС и должен быть устойчив к наводкам. Смотри здесь https://www.emctestlab.ru/
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.04.2017 в 11:16:26
Рекламщиков на фиг! :mad:
Вечный студент
allwolfs
allwolfs
07.10.2021 в 21:37:55
Да да, ведь УЗО не знают никакой фазы или нейтрали, для них всё ток и если пошла утечка, то они её размыкают.
megrad
megrad
08.10.2021 в 09:27:53
allwolfs, дату смотрим более внимательно
