27.07.2006 в 09:54:53
Имею бтриммер Homelite , отксеренную в сотый раз инструкцию на русс и англ языке, общую для моделей st 2527/////st 2517////.. Куплена лет 5 назад на Можайском рынке.. Фирмы -поставщика по указ телефону уж и нет.. Была проблема....++.Косилка заводится, работает на холостых... при подаче газа - иногда глохнет.. на средних и макс оборотах иногда появляется шипящий звук.. (типа продувки)., при макс оборотах при подаче нагрузки( косить траву) резко падает мощность до остановки..++ . В сервисе ХОУМЛАЙТ(495 467-16-11, 467-73-33) сказали , что чинят только гарантийные дали другой телефон 2693010 - там эти старые модели уже не обслуживают... Что было... выбросил топливный фильтр, находится в бачке- еле продувался, замены нет , поэтому смесь надо будет заранее фильтровать.. промыл карбюратор, на всяк случай, можно было и не делать.... почистил свечу, она была в черном нагаре..новой не было....-- все эти действия не помогли!!!...Осталось последнее, что было написано в инструкции... - промыть искрогаситель...это мелкая сетка... он был весь закупорен маслянной сажей..... промыл - и все заработало! ... Этот же совет - выкинуть искрогаситель - дал мне ДИАГНОСТ из Красногорска. Спасибо ему. И всем , кто откликнулся. Эти работы может сделать любой , кто знаком с отверкой и видел карбюратор. ОН очень простой... поэтому, абсолютно ничего сложного!!! Вся переписка. www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=15281 . Спасибо всем ! Телефоны , где обещали сделать косилку...8-499-973-33-73, 59-58 . Тест и определение неисправности - около 400 руб . + ремонт работа 500-1500р. без запчастей - Возле Тверской (Маяковская). 748-54-94,509-40-33. 456-37-71, 67-21 - м. Автомоторная..
Old major
Old major
27.07.2006 в 10:15:05
buran написал : все заработало!
Отличная работа. Поздравляю!
buran написал : выбросил топливный фильтр, находится в бачке- еле продувался, замены нет , поэтому смесь надо будет заранее фильтровать..
Хм... А вот эту штучку я бы по возможности не удалял (взял бы от других аналогичных девайсов) совсем... Так что по возможности лучше найти замену и вернуть обратно... Не любят они это..
Serg
Serg
27.07.2006 в 23:03:04
buran написал : поэтому смесь надо будет заранее фильтровать
Это не помогает - топливо в баке находится некоторое время, идут всякие процессы, появляются твердые частицы - даже после заливки фильрованной смеси.
07.08.2009 в 13:21:11
Здравствуйте. Была такая-же проблема. Перебрал весь триммер вплоть до выема поршня. ну ничего не помогло. И вот вспоминая свой опыт ремонта и обслуживания мотоцикла - вспомнил что выхлоп должен быть свободным для лучшей продувки цилиндра. Прочистил искрогаситель и всё стало как на новом триммере. Хотел написать в помощь Вам. А вот уже решение у Вас найдено. Ремонт в мастерской правда дорогой. В Питере на "Обводном 161" - сервис центр: диагностика 350 руб + ремонт + запчасти. А они-то найдут что "сломалось".
30.05.2010 в 20:37:21
1)где купить карбюратор на триммер Homelite26SBS?
