out
out
23.01.2012 в 20:50:09
Ув. форумчане, поясните пожалуйста дилетанту
Возьмем, к примеру, фрезер Бош для американского рынка и рассмотрим хар-ки: Мощность - 3,25 л.с. Напряжение - 120 В. Ток - 15А. http://www.boschtools.com/Products/Tools/Pages/BoschProductDetail.aspx?pid=1619EVS#specs
Если перевести л.с. в Вт, то получим: 3,25 Х 0,746 = 2,4245 кВт
Если по формуле: 120В Х 15А = 1,8 кВт Собственно вопрос: почему такая разница??? Какое значение верно?
ЗЫ: ув. модераторы, прошу прощения, если не в ту ветку.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.01.2012 в 22:02:23
ну для начала потребяемая мощность не равна! мощности на валу. .. потом активный маркетинг ни кто не отменял ,как и агресивный... и в конце концов важнее как он в деле ,чем второстепенное понятие мощности...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.01.2012 в 22:04:54
out, а как Вы собираетесь применять амеровские вольты? (ну и мощность разумеется:))?
out
out
23.01.2012 в 22:19:21
Mutru4 Ну, на самом деле выбираю двубазовый фрезер и обратил внимание на данную "нестыковку" (??? или я не прав), при чем практически по всем фрезерам всех производителей (рассматривал и Милку и ПортерКейбл). Модель по ссылке взята с потолка)
sanya1965
sanya1965
23.01.2012 в 22:21:07
out, верно второе значение 1800 (американских) Вт. сколько будет после преобразования в 220В можно посчитать, но надо учитывать потери. мощность в л.с. указана справочно, как максимальная неизвестно для каких условий.
out
out
23.01.2012 в 22:24:28
бракодел написал : ну для начала потребяемая мощность не равна! мощности на валу. ..
То есть, в данном случае, мощность на валу выше мощности эл. двигателя?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.01.2012 в 22:25:00
похоже эта моделька существует только на их вольты, возьмите адаптированный под нашу напругу двухкиловатник.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.01.2012 в 22:28:48
out написал : То есть, в данном случае, мощность на валу выше мощности эл. двигателя?
:) пока суд к стенке не припер ,можно и так :)
out
out
23.01.2012 в 22:44:41
sanya1965 Спасибо за инфу. Просто странно - http://www.boschtools.com/Products/Tools/Pages/BoschProductDetail.aspx?pid=MRP23EVS#specs - модель на 2,3л.с. и тоже 15 ампер....
Mutru4 написал : похоже эта моделька существует только на их вольты, возьмите адаптированный под нашу напругу двухкиловатник.
Да я двубазник хочу)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.01.2012 в 22:56:52
out написал : Да я двубазник хочу)
Курите
Toolman
Toolman
Красногорск
24.01.2012 в 01:01:08
out, не заморачивайтесь на лошадях. Motor HorsePower это сугубо американская примочка, с которой они мутят со времён изобретения двигателей. Эта характеристика определяется разными методами при различных нагрузках на двигателе. Измеренные показатели не приводятся к единым стандартам и их многообразие для одного двигателя служит хорошим подспорьем для маркетинга. В других странах (даже в Англии) принято указывать в характеристиках и зачастую в названиях моделей лишь номинальную потребляемую электрическую мощность. Поэтому величина Motor HorsePower Вам просто не пригодится. Для сравнения моделей ориентируйтесь на указанную потребляемую мощность. В вашем случае это 1,8 кВт. Кстати, самым близким аналогом для 1619EVS является GOF 2000 CE.
