Andrew Nik
Andrew Nik
26.01.2012 в 12:05:17
В два этапа можно резать кабель, потому что он мягкий. Каленый саморез твердый. Ключевое слово - каленый. Дальше объяснять?
Andrew Nik
Andrew Nik
26.01.2012 в 12:07:55
Лок написал : Это очень интересная новинка с непростой кинематикой. Непонятно одно - заявленная кусачесть рояльной струны - 3мм. У кобольта - 3,6 - ненамного больше.
У кобольта (с выемкой) просто больше в выемку не полезет. И усилия при резке этих 3.6 не особо большие.
Лок написал : У силовых кусачек - 3,5.
У каких? У 7491250? Ну они реально рассчитаны на такое, и усилие при этом вменяемое, не надо надрываться.
А тут 3.0 заявили просто для того чтобы развести по нишам с другими диагональными повышенной мощности, и с высокомощными пассатижами, иначе просто не объяснить покупателю зачем нужно покупать эту новую модель.
3 мм каленых оно, может, и перережет, но усилие потребуется явно больше чем у Кобольта и 7491250.
ДОКА
ДОКА
26.01.2012 в 12:27:27
Andrew Nik написал : Каленый саморез твердый. Ключевое слово - каленый. Дальше объяснять?
Что объяснять? Вы пытаетесь теоретически опровергнуть мои практические наблюдения?
Andrew Nik
Andrew Nik
26.01.2012 в 15:37:41
Почему? Я много раз укорачивал каленые саморезы. Кусать его постепенно - занятие для мазохистов. Такие вещи нужно откусывать сразу одним движением. И диагональные бокорезы не очень для этого приспособлены.
Лок
Лок
26.01.2012 в 16:34:50
Andrew Nik написал : Наверное смазка очень хорошая нужна?
скорее -геометрическое соответствие "папы и мамы" и высокая чистота обработки поверхностей.
Andrew Nik написал : У кобольта (с выемкой) просто больше в выемку не полезет. И усилия при резке этих 3.6 не особо большие.
У меня кобольт без вырезки. Честно говоря, кажется, что она может мешать кусать тонкую проволоку в этом месте. А что касается низкого усилия резки - это подводный камень. Доводилось видеть кобольт, результатом попытки перекусывания чего-то крепкого, стал скол половины РК. Даже не скол, а облом (во всех смыслах).
Andrew Nik написал : 7491250? Ну они реально рассчитаны на такое, и усилие при этом вменяемое, не надо надрываться.
Лично разорвал эти мощные кусачки в районе шарнира, на той половинке, на которой откована ось. Эта половинка тоньше, чем вторая, с отверстием. Произошло это после 2 лет эксплуатации кусалось много всего и разного. Думается это результат знакопеременных нагрузок.
Лок
Лок
26.01.2012 в 17:17:13
Andrew Nik написал : Я много раз укорачивал каленые саморезы. Кусать его постепенно - занятие для мазохистов. Такие вещи нужно откусывать сразу одним движением. И диагональные бокорезы не очень для этого приспособлены.
Знаете парни - ДОКА и Andrew Nik - кажется мы все не пришли к единому мнению о смысле "каленой проволоки". И сдается мне, что многие крепко ошибаются, ибо каленый саморез не подпадает под это определение. В каталоге Knipex'a каленая проволока (рояльная струна) это виток пружины, определенной толщины. Пружинная проволока хоть и твердая, но обладает способностью гнуться. А саморезы очень часто лишены этой возможности, ломаются сразу. Может закалены "насухо" и твердостью повыше пружины? Этих нюансов я не знаю, сам кусал саморезы постоянно и черные, и с пресс-шайбами. Тут или я в чем-то ошибаюсь, или потенциал кусачек дан с хорошим запасом. Кстати, диагональными силовыми бокорезами Knipex'a, 180 мм, черные саморезы щелкаются со звоном. И тут-же режется ими листок бумаги.
Andrew Nik
Andrew Nik
26.01.2012 в 17:27:02
5 мм уже со звоном не щелкнешь обычными 180. Это Гераклом надо быть. Мозоли натрешь. А 6 мм (диаметр внутреннего стержня как раз 3.6 мм) - только Кобольтом.
Лок
Лок
26.01.2012 в 18:32:04
А,а... Ну на такие толстые метизы я не иду с кусачками - мне инструмент жалко... Хотя в отдельных случаях да, приходится...
Лок
Лок
26.01.2012 в 19:07:11
Andrew Nik написал : Чего-то как-то непонятно... оно клинить не будет?
Когда у впервые увидел в каталоге болторез кобольт тоже втыкал долго, совсем была неясна кинематика изделия. А когда в Герман-туле взял в руки и попробовал - проникся от души и заболел им. Деньги копил на покупку, точнее, ждал зарплату с нетерпением. Посмотрим, чего напишут в этой ветке коллеги.
gopher
gopher
27.01.2012 в 00:20:23
Кинематика-то как раз тривиальная, просто с помощью штифтов сделали ось вращения прямо в конце режущих кромок.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.01.2012 в 00:51:32
gopher написал : просто с помощью штифтов сделали ось вращения прямо в конце режущих кромок
Совершенно верно, если бы поставили обычную ось "мяса" не осталось бы.  выложить фото
