VictOrK
VictOrK
Тула
07.02.2012 в 22:13:14
Raper написал : так как я два года назад держал её в руках на выставке Митекс.
Вы уверены?там в нижней части крутилка должна быть,а не кнопочки(на сайте появилась относительно недавно).........Если посмотреть на эту крутилку,там вырисовываются несколько режимов...1.импульсный,2.заворачивание болтов,3.заворачивание саморезов,4.режим эл.муфты,5.сверление.
В общем почитал я повнимательнее мануал на этот комбинированный ударник.....,получается он не развивает такой момент как к примеру тот что я приводил в первой ссылке(4х скоростной).В инструкции молчок по поводу момента в режиме импульсного заворачивания.Но дана информация по скорости и частоте ударов в этом режиме.Получается скорость в импульсном режиме(холостые)1100оборотов,а частота ударов 1090.Отсюда делаем вывод что,он не сможет развить момент сравнимый с "классическими" ударниками этого класса.
Raper
Raper
08.02.2012 в 00:36:06
VictOrK написал : Вы уверены?там в нижней части крутилка должна быть,а не кнопочки(на сайте появилась относительно недавно).........Если посмотреть на эту крутилку,там вырисовываются несколько режимов...1.импульсный,2.заворачивание болтов,3.заворачивание саморезов,4.режим эл.муфты,5.сверление.В общем почитал я повнимательнее мануал на этот комбинированный ударник.....,получается он не развивает такой момент как к примеру тот что я приводил в первой ссылке(4х скоростной).В инструкции молчок по поводу момента в режиме импульсного заворачивания.Но дана информация по скорости и частоте ударов в этом режиме.Получается скорость в импульсном режиме(холостые)1100оборотов,а частота ударов 1090.Отсюда делаем вывод что,он не сможет развить момент сравнимый с "классическими" ударниками этого класса.
да, я уверен! Это был он. Там было именно колёсико, а не кнопки как у четырех скоросного. Но раз он такой слабый, то тогда и брать его не стоит. Тогда буду копить на нового фестула (это тот, что и бьёт в тангенциальном режиме, и сверлит без удара, да ещё и кучу насадок имеет.)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.02.2012 в 01:22:35
VictOrK написал : Но дана информация по скорости и частоте ударов в этом режиме
согласно которой, саморезики он будет крутить долго и печально...
VictOrK
VictOrK
Тула
08.02.2012 в 10:38:59
Raper написал : Тогда буду копить на нового фестула
ФЕстул ти-15?хорош,да ещё гарантию 3 года на аккумуляторы даёт
Raper написал : Но раз он такой слабый
Ну тут конечно всё относительно,хорошо бы на практике все эти режимы посмотреть
Автору всё равно можно смело посоветовать четырёхскоростной вентильник от Хитачи.Выпускается относительно давно,жалоб,если не ошибаюсь,не слышал..своего рода проверенная модель
бегрол
бегрол
08.02.2012 в 11:15:04
Так и знал , что до Фестула дойдём .
serg 190
serg 190
Мытищи
08.02.2012 в 20:41:22
Да фестул,это хорошо перед новым годом акция была на 15 ,правда акки металл-гидридные отдавали за 11 рублей.
бегрол
бегрол
08.02.2012 в 21:38:05
В теме Протула , просили акцию устроить на 18 в шур-рт , пока молчат .
serg 190
serg 190
Мытищи
08.02.2012 в 22:05:25
Наверное будет как с хилти,много времени пройдет прежде чем они станут ближе к народу ,хотя бы по некоторым позициям.
serg 190
serg 190
Мытищи
12.02.2012 в 11:11:22
Посмотрел,по характеристикам кресс все очень не плохо, фирма вроде не раскрученая,а что там с потрохами кто подскажет?
VictOrK
VictOrK
Тула
12.02.2012 в 13:45:36
Нормально там всё с потрохами..,обслуживаемые моторы,довольно мощные движки для своего веса,хорошие акки,производство Германии.Отключаемая подсветка кстати........... Хорошие дрели-шуруповёты на мой взгляд.....
Вам именно дрель-шуруповёрт нужна?просто вы привели в пример вид крепежа,для него лучше ударный шуруповёрт посмотреть
бракодел
бракодел
Ярославль
12.02.2012 в 14:23:19
по хитачику WM14DBL ..удар там другой системы.просто импульсное вращение. в инете полно видео про его удар.цена в японии около 20 т.р. момент мне кажется как у обычного 14 вольтового шура ,в рекламе ничего солидного им не крутят.хотя если 30Н*м реальные то их хватит большинству пользователей. мне больше понравилось видео где сравнивают обычный ударник и маслянный
