rambo-51
rambo-51
25.01.2012 в 23:33:02
Всем доброе время суток подскажите пожалуйста как правильно будет сделать, хочу утеплить пенопластом изнутри бетонный потолок гаража чтобы отсечь влагу но вот в чём вся загвоздка как плёнку прикрепить к потолку а на плёнку пенопласт , может плёнка и вовсе не нужна ? может приклеить пенопласт к потолку и кинуть лаги и зашить юсби или другой вариант пенопласт затем лаги закрываем всё плёнкой и зашиваем юсби
подскажите пожалуйста как правильно сделать .
LaikoN
LaikoN
26.01.2012 в 00:24:48
Сначала нужно от влаги прогрунтовать бетонный потолок, специальным грунтом, потом деревянная обрешетка (лаги) между ними клеишь пенопласт, потом на обрешетку крепишь пароизоляцию и сверху юсби.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.01.2012 в 08:42:37
А тут- http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154581 , что не так-то? Чем тема не устроила?-:) Думаете есть другие варианты? Если не хотите пленку, то нужно использовать пенплэкс. Но он дороже раза в три.
rambo-51
rambo-51
26.01.2012 в 16:16:51
LaikoN написал : Сначала нужно от влаги прогрунтовать бетонный потолок, специальным грунтом, потом деревянная обрешетка (лаги) между ними клеишь пенопласт, потом на обрешетку крепишь пароизоляцию и сверху юсби.
Атак можно мне не понятно ? мне говорят что плёнку нужно натягивать с начало чтобы отсечь влагу а потом пенопласт и затем юсби типа если плёнку натянуть потом то всё бес толку .
rambo-51
rambo-51
26.01.2012 в 16:20:58
Михалыч написал : А тут- http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154581 , что не так-то? Чем тема не устроила?-:) Думаете есть другие варианты? Если не хотите пленку, то нужно использовать пенплэкс. Но он дороже раза в три.
Да всем устроила просто очень далеко ушла вниз я не знаю как её поднять вот и создал по быстрому новую .
