26.01.2012 в 21:44:14
MaKon написал : Проект согласованный (!) ???
А какое в сущности ваше/наше дело? Что нам до согласований ТС? Задан уточняющий вопрос - отчего-б не ответить на него и только на него? Нет, теперь ещё и размером обуви ТС непременно поинтересуемся.
MaKon
MaKon
26.01.2012 в 22:14:40
zvezdopad, потому что не стоит поощрять такую самодеятельность. Давно пора запомнить что в многоквартирном доме "ТВОИМ" является только внутренняя отделка стен и воздух в квартире. Но у многих парадигма - "моя квартира, ворочу что хочу". Хочется простора действий и полета мысли - стройте свой индивидуальный дом. Там можно извращаться как угодно.
26.01.2012 в 22:57:19
MaKon написал : потому что не стоит поощрять такую самодеятельность. Давно пора запомнить что в многоквартирном доме "ТВОИМ" является только внутренняя отделка стен и воздух в квартире. Но у многих парадигма - "моя квартира, ворочу что хочу".
Могу согласиться лишь частично. По одной простой причине - следует чётко разделять технически обоснованные ограничения переделок/перестроек/перепланировок и тех ограничений что ныне имеются. Вторые имеют технические обоснования ограничения лишь довольно малого количества предметов. Основное - практически не скрытое вымогательство. Однако вам с вашим подходом в народную дружину поход предстоит. Иль вам не ведомо что согласование, ЛЮБОЕ, покпается без особых проблем? Разница лишь в расценках. Так успокоит-ли вас купленное согласование?
MaKon
MaKon
26.01.2012 в 23:21:31
zvezdopad написал : Вторые имеют технические обоснования ограничения лишь довольно малого количества предметов.
а можете примеры привести?
zvezdopad написал : согласование, ЛЮБОЕ, покпается без особых проблем
если благодаря подобному самоуправству в моей квартире стало бы холоднее - никакие согласования моему соседу бы не помогли.
zvezdopad написал : Так успокоит-ли вас купленное согласование?
Нет, не устроит.
jama
jama
Иркутск
27.01.2012 в 03:17:22
MaKon написал : Проект согласованный (!) ??? Именно в плане утепления и переноса прибора отопления? Если вы считаете что достаточно просто утеплить, а перенести уж само собой разумеещееся, то вы ошибаетесь
Имеется теплотехнический расчет ограждающей конструкции.
А тему завел отдельную, потому как вторым этапом тут будет вопрос о водоснабжении :) и дабы не создавать бардак в чужой :)
Андраник
Андраник
27.01.2012 в 08:00:49
FROLOV A. написал : Металлопластовые пресс-фитинги можно прятать в стяжку
Там на гайках все собрано, откуда пресс?!
jama
jama
Иркутск
27.01.2012 в 19:50:18
Кстати, стояки отопления, судя по всему выполнены из металла. Насколько я знаю в этом случае установка меди несколько проблематична. И опять же проблемно заменить только одну линию, поскольку коллектор для МП. Верно я мыслю?
jama
jama
Иркутск
30.01.2012 в 20:24:28
В общем от меди решил отказаться. Третью отводку проложу таким же 16-м металлопластиком Valtec.
Попутные вопросы:
  1. Если я верно знаю, то после снятия фитинг может быть с той же надежностью поставлен на место. Верно?
  2. Мне кажется, что имеет определенный смысла замена текущих коллекторов на коллектора с запорными кранами на отводах, дабы в случае чего можно было отключить одну из линий не отрубая отопление вцелом.
jama
jama
Иркутск
31.01.2012 в 10:19:19
форумчане?
ssrr
ssrr
31.01.2012 в 13:46:29
Бывает, год спустя гайка на металлопласте откручивается руками. Было бы полезней поменять тип соединения, а краники на коллекторах не столь важны.
jama
jama
Иркутск
31.01.2012 в 14:18:40
ssrr написал : Бывает, год спустя гайка на металлопласте откручивается руками. Было бы полезней поменять тип соединения, а краники на коллекторах не столь важны.
Какой тип соединениям порекомендуете? Краники желаемо, чтобы можно было линии отдельно друг от друга перекрыть
