Доброе утро, luna2112.
Во-первых, хорошо, что стена обшита гипсокартонными листами, так как они имеют высокое водопоглащение.
Во-вторых,
luna2112 написал :
Профиля поставлены редко, гипсокартон "гуляет"
такого быть не должно, так как гипсокартонные поверхности подвержены деформации (профили необходимо надёжно закрепить).
luna2112 написал :
Какая последовательность подготовки стен? Как проверить рабочих?
Как гидроизолировать стены? Чем заделывать швы?
Впитывающую поверхность необходимо обработать грунтовкой (стену очистить от пыли, масел, жиров и др. веществ, ухудшающих адгезию, она должна быть сухой). Углы, стыковые швы изолировать эластичной водонепроницаемой лентой. Для гидроизоляции точек подключения сантехнического оборудования использовать специальные манжеты.
На всю изолируемую поверхность в 2 слоя необходимо нанести полимерную мастику (время высыхания 2-4ч.). Для удобства контроля укрывистости необходимо использовать материалы разного цвета, например, первый слой-розовый, второй-серый.
Укладывать плитку (слегка вдавив ее в раствор, при этом клей не должен заполнять шов между плитками более чем наполовину) можно после полного высыхания гидроизоляционного покрытия (примерно через 24ч.).
Использовать специальный плиточный клей с высокой влагостойкостью.
