luna2112
26.01.2012 в 11:57:52
Добрый день!
Как правильно подготовить стены ванной под плитку?
Вводное:
  1. Обшито зеленым ГКЛ.
  2. Есть ниша-углубление под ванну, где будет особенная влажность.
  3. Профиля поставлены редко, гипсокартон "гуляет".
Вопросы: Какая последовательность подготовки стен? Как проверить рабочих? Как гидроизолировать стены? Чем заделывать швы?
Подскажите, пожалуйста.
Викторia
31.01.2012 в 10:13:45
Доброе утро, luna2112.
Во-первых, хорошо, что стена обшита гипсокартонными листами, так как они имеют высокое водопоглащение. Во-вторых,
luna2112 написал : Профиля поставлены редко, гипсокартон "гуляет"
такого быть не должно, так как гипсокартонные поверхности подвержены деформации (профили необходимо надёжно закрепить).
luna2112 написал : Какая последовательность подготовки стен? Как проверить рабочих? Как гидроизолировать стены? Чем заделывать швы?
Впитывающую поверхность необходимо обработать грунтовкой (стену очистить от пыли, масел, жиров и др. веществ, ухудшающих адгезию, она должна быть сухой). Углы, стыковые швы изолировать эластичной водонепроницаемой лентой. Для гидроизоляции точек подключения сантехнического оборудования использовать специальные манжеты. На всю изолируемую поверхность в 2 слоя необходимо нанести полимерную мастику (время высыхания 2-4ч.). Для удобства контроля укрывистости необходимо использовать материалы разного цвета, например, первый слой-розовый, второй-серый. Укладывать плитку (слегка вдавив ее в раствор, при этом клей не должен заполнять шов между плитками более чем наполовину) можно после полного высыхания гидроизоляционного покрытия (примерно через 24ч.). Использовать специальный плиточный клей с высокой влагостойкостью.
mihamaster
31.01.2012 в 18:14:16
Викторia написал : Для гидроизоляции точек подключения сантехнического оборудования использовать специальные манжеты.
Не расшифруете,это как?? Какие манжеты и куда "для гидроизоляции" ?
Викторia написал : На всю изолируемую поверхность в 2 слоя необходимо нанести полимерную мастику (время высыхания 2-4ч.). Для удобства контроля укрывистости необходимо использовать материалы разного цвета, например, первый слой-розовый, второй-серый.
Названия скажите.И чтобы разноцветные.
koris
Волгоград
31.01.2012 в 21:33:45
luna2112 написал : Профиля поставлены редко, гипсокартон "гуляет".
это не очень хорошо, под плитку профиля должны стоять через 400 мм. в противном случае могут быть всякие непредвиденности. если есть возможность - лучше перебрать облицовку. очень хорошую жёсткость даёт двойная обшивка ГКЛом
Викторia написал : Использовать специальный плиточный клей с высокой влагостойкостью.
Хороший совет! А если клей - не специальный? :)
Викторia написал : Укладывать плитку (слегка вдавив ее в раствор, при этом клей не должен заполнять шов между плитками более чем наполовину)
mihamaster написал : Названия скажите.
например, Гипердесмо: http://www.tempstroy.ru/materials/krovlya/nal.shtml
всё в голове (с)
mihamaster
31.01.2012 в 23:53:44
koris написал : например, Гипердесмо:
Круто!Заодно и художественно-творческий фактор. Не очень понравилось,что опять канитель,если под укладку плитки.Надо песком посыпать поверхность.Прикинь,на стену сыпать.Получается сцепление только за счет песчинок?? Не,явно не наш метод. Да и цена неслабая.
koris
Волгоград
31.01.2012 в 23:56:29
mihamaster написал : Да и цена неслабая.
это - да... сам не пользовался, товарищ рассказывал, правда, про песок он ничего не говорил...:o может, он не про Гипердесмо рассказывал? :o:)
всё в голове (с)
