Здравствуйте, уважаемые!
Ситуация следующая: в новостройке стандартная двухтрубная система отопления и у многих жильцов верх радиаторов горячий, а низ холодный. Сам я проживаю на 2 этаже (17 этажей в подъезде) и у меня всё в норме. Так вот, периодически появляются специалисты, которые дают советы, как можно улучшить ситуацию с отопленением в доме.
Одно из последних предложений выглядит так:
"Способ простой: отрезаем трубу от обратки и врезаем в подачу.
Собственно для Вас все превращается в однотрубную систему. То есть ровно как в схеме подключения полотенцесущителя.
Почему станет теплее в этой квартире? Потому что около 30% воды в подаче проходит с большой скоростью через Ваш радитор.
Почему станет теплее в других квартирах? Потому что теперь вода из подачи в обратку уходит через меньшее количество параллельно соединенных радиаторов. Например, на этой картинке раньше вода проходила через 3 радиатора, а теперь через 2, то есть во всех квартирах циркуляция через все другие радиаторы увеличилась в 1,5 раза.
Почему нижним этажам не будет хуже, ведь почада частично проходит через радиатор и остывает?
- Потому что через этот переваренный радиатор вода проходит быстро (чем выше этаж и чем больше квартир внизу - тем быстрее), поэтому она не успевает остыть. Реальные замеры температуры подачи до и после радитора и байпасса дали падение температуры в переделах погрешности измерителя (1-1,5 градуса).
- И, как писалось выше, вцелом возрастет циркуляция в радиаторах, оставшихся на двухтрубной схеме.
Если нет желания связываться со сваркой, то попройбуйте найти специалиста, который сделает все эти соединения с помощью метчика для резьбы и металлических уголоков с резьбой.
В качестве модификации видел смещение трубы подачи ближе к радиатору (вроде байпассом обзывается). Причем видел это не в виде прямого угла со сваркой, а в виде загнутой полукругом трубы без сварки. Такое изгибание труб вроде умеет делать пожилой сварщик Сварщик (он же слегка дворник), который тусуется во дворе. При схеме с байпассом Вы косвенно получаете небольшой компенсатор от вертикального расширения труб по стояку.
Какие минусы у этого способа всключения только в подачу:
- На первом этаже нельзя применять такую схему, т.к. тогда через подачу вообще вода идти не будет. То есть ниже Вас кто-то обязательно должен остаться на старой двухтрубной системе. Желательно более 3 этажей.
- На втором, третьем (и наверное на четвертом) этажах такое делать смысле нету, так как, например, после второго этажа вода в подаче идет только через один радиатор на первом этаже. Поэтому из-за наличия байпасса Вы получите только 30% циркуляции, которая будет в радиаторе первого этажа.
- В идеале нужно либо чтобы все переварились в подачу, либо чтобы количество включенных в подчау было не сильно большим, либо чтобы кто-то (на нижних этажах) включался в обратку.
Однако все не будут переходить на эту схему, т.к. по мере перехода людей на эту схему, остальным будет все лучше и лучше. И реально больше половины квартир не переварится.
В крайнем случае на 2,3,4 этажах можно врезаться только в обратку. Тогда через Вас будет быстро проходить 30% всей воды (пусть и остывшей), которая прошла через верхние радиаторы, подключенные по старой схеме. "
Вот такое предложение.
А вопросы следующие: как будет работать на практике такая схема? как это отразитсься на жильцах сверху и снизу от измененного участка?
Меня конечно больше интересует как это может отразиться на мне (2 этаж, сейчас всё в норме), если большинство жильцов сверху сделают именно такую схему.
Спасибо.
