Купил в Леруа Мерлене электрический плиткорез DEXTER ROWER 750 Вт. Технические характеристики указаны неверно, что вводит покупателя в заблуждение. Само изделие поступает в продажу под обозначением: DEXTER ROWER TC180I. Код EAN: 3276000146230. Видимо поставщик (или сам производитель) дал неверную информацию в Россию. Реальные технические характеристики на изделие указанны в паспорте: максимальная длина резки - 420мм; диаметр диска - 180мм; посадочное отв. диска - 22,2мм; Размеры поверхности стола - 420х380мм; Вес: нетто - 12,87кг; брутто - 14,38кг. Согласно этим данными изделие имеет довольно хороший запас по мощности, что дает возможность распиливать материал более плотный и большим по толщине, чем группа плиткорезов с мощностью до 700Вт. Посадочное отверстие для алмазного диска - 22,2 дает возможность расширить номенклатуру по использованию других дисков, но с обязательным использованием переходного кольца "Практика 25,4/22,2мм". Водяное охлаждение при резке очень эффективное, нет пыли. Биение диска - практически нет. Рез довольно хороший, но с диском более тонким (Granite-Elite 000150 DIAM S=1,6мм). На холостом ходу работает очень тихо. Правильно подмечено, чтобы не иметь в конце распила сколов на плитке, необходимо сначала подпилить её один край на длину 20-30мм, а затем делать этот рез с другой стороны. Очень удобно транспортировать станок - есть ручки. Для работы и уходом за станком потребуются очки, кисть и тряпка.
У станка довольно высокий показатель удельной мощности на единицу веса - Вт./кг.(нетто). По отношению цена/качество - показатель данного станка выше, чем у плиткорезов этой же группы с мощностью до 700Вт. В общем-то надёжный и хороший станок за такие деньги.
Есть и некоторые недостатки. Крепежные болты не оцинкованные - на защитном кожухе ржавеют (надо менять сразу). Защитный кожух должен быть пластмассовым. Алмазный диск лучше бы не вкладывали в комплектацию, тем самым не ухудшали основные показатели. Лучше бы добавили переходные кольца для алмазных дисков. Плохо, что нет пластикового бокса, куда можно было убирать станок.
