Hitgher
Hitgher
19.01.2017 в 05:31:58
cineman, Плюсовые четырех гранные, постоянно использую, нормальные от 6 до 22мм.лучше остальных матрикса прорабом и т.д. максового первая нет.
serges
serges
26.01.2017 в 17:52:28
А паяльник для полипропилена никто не использовал? Просто интересно, вроде на вид не плох. Интересует надежность терморегулятора и удобство использования.
Gromoboj
Gromoboj
Тверь
27.01.2017 в 02:28:32
Мультирезак декстеровский весьма неплох. IC250MT-Q/ По-моему, так называется. Мощности - 250вт, быстрозажимное крепление расходки, светодиодная подсветка и то куда надо светит (правда, диод слабоват). Сама расходка средненькая, но лучше откровенной дряни типа Прораба. Если работать с умом, то надолго хватает, но тот же Бош лучше. Сильно не греется, несмотря на пластиковый корпус редуктора, часть котторого покрашена под алюминий))) По крайней мере, 20-30 минут непрерывной работы переносит нормально. Вибрация средняя: могла бы быть и поменьше, но лучше, чем то, на что я рассчитывал. Из недостатков - ущербный адаптер для пылесоса, крепящийся к корпусу лентой на липучке и короткий жёсткий провод. В общем, вполне приличный Китай. Брал на пробу, чтобы понять, нужен ли мне вообще такой инструмент. Выяснилось, что нужен. Буду копить на что-нибудь реально хорошее.
ole325
ole325
27.01.2017 в 12:31:58
Gromoboj, мне нравится bosch gop 10,8, PMF 10.8 не уверен что так же хорош. Нет провода, легкий и при этом не слабый. Арматуру D14 при необходимости пилит, конечно не как УШМ, но минут за 5 можно уложиться. Все остальное тяжелое и одной рукой уже не так удобно работать.
sanya1965
sanya1965
27.01.2017 в 13:41:38
cineman написал: Что, все такие крутые, что не опускаются до этих буров?
расходка такого типа обычно покупается про запас по сладким ценам... в одном интересном разделе этого форума, хилтевские и дребовские буры были по 50р (6мм), 70р (8мм)... та декселевская хрень в ЛМ стОит дороже....
cineman
cineman
27.01.2017 в 13:49:57
sanya1965 написал:
sanya1965, меня интересовал бур СДС макс 40х1000. Я посмотрел его недавно в ЛМ. Он оказался двухзаходным. В кирпиче будет клинить безбожно. Вопрос снят.
andmak
andmak
Омск
01.03.2017 в 20:05:29
Инструмент одноразовый. Купил штроборез и пылесос. У пылесоса в скором времени сломалась кнопка. Замкнул на прямую, что бы при включение в сеть начинал работать. Со шроборезом хуже. Якорь съехал с вала, на котором сидел. в итоге щетки сошлифовали часть якоря. в ремонте говорят, что деталей нет. И не будет. Я так понял, что инструмент одноразовый.
ole325
ole325
01.03.2017 в 21:09:48
andmak, я лобзик брал как одноразовый, так он уже лет 8 что только не пилит. А про пылесос декстер - не решился взял керхер 3й Цена и гарантия вот достоинства декстера. Инструмент на два года, потом как повезет.
2keda
2keda
Красноярск
13.03.2017 в 18:35:02
Ребята, никто не пользуется лобзиком аккумуляторным, 18-ти вольтовым? Я его повертел в руках в магазине, ну дрова дровами, лучше бы они из него сабельную пилу сделали, по типу 12-ти вольтовой... А вместо раскладушки, поставили регулятор оборотов. Это на мой взгляд конечно... Может быть есть те, кто им пользуется и скажет сейчас - парень, ты не прав, это самый лучший лобзик на свете! ;) Просто купил несколько инструментов, есть 3-х амперные акки, лобзик нужен дома не особо, вот думаю может взять? В нашем Леруа цену на него скинули, на 650 рублей аж. 4000 стоит сейчас, мне так кажется, что дороговато, учитывая их объём продаж. Пипец, перечитал, стихотворение, в последнем предложении... :D
Виталийqwertyu
Виталийqwertyu
21.03.2017 в 00:06:27
Зарегился на этом форуме специально для этого комментария. Я не зажиточный житель Москвы. Занимаюсь ремонтами (преимущественно камуникациями) Имею маленькую сетевую болгарку декстер (диск 125мм). Ей уже второй год. Она пережила одну хитачи, одну бош и одну спарки. Потом я отдал на перемотку спарки и декстеровская опять ее пережила. По цене. Из всех выше перечисленных декстеровская была самой дешевой. Самой мощной была спарки, а декстер был на втроом месте. Кроме этого больше года назад я купил большую часть из линейки акб инструмента дектер пауэр 18 вольт. Это было в то время когда эту линейку только выставили на продажу. В частности шуруповерт с отстегивающимся патроном. Смотрел на него обзор на ютубе. Мужик на камеру его разбирал. Там в нем все шестерни из металла. Причем именно из металла точеные, а не из прессованного риса. Причем в режукторе (2хскоростной кстати) шестеренки из металла обсалютно все начиная с са ой первой. В других шуриках я замечал састенько грешат тем что первые шестерни которые сидят на одном вале с моторчиклм частенько их силумина, а в случае со всеми бошами они вообще из пластика. Этот шурик работает много и почти каждый день. На протяжении больше года. Жив до сих пор. Кое-где отслоилась резина на обрезиненных рукоятках. Но справедливости ради замечу что он у меня разок падал в раствор щелочи и часто работает в агрессивной среде. Патрон тоже перестал отстегиваться. Между патроном и самим шуриком какая-то нитка намоталась или еще что-то. У меня этот шурик часто берут узбеки покататься. Еще из этой линейки у меня был акю лобзик. Он же сабельная пила. Продержался примерно пол года. Работал много в этот период. Навернулся моторчик, когда им долго и упорно выпиливали ниши под наполные розетки в сыром брусе 100х100 длинной пилкой с большими зуьями по дереву. Еще был ударный шуруповерт. Тот что бъет не в торец, как перфоратор, а по кругу, как гайковерты в шиномонтажках. Его я буквально насиловал. Накупил к нему адаптеров под головки. Откручивал им болты на колесах авто. Закручивал глухари в массив дерева по 400мм длинной и 12мм в диаметре. Он прожил чуть больше лобзика. Тоже сгорел моторчик. Справедливости ради отмечу что его я насиловал как хотел и на протяжении долгого времени эксплуатировал в ситуациях где он явно не был на это рачитан. Еще из этой линейки у меня есть болгарка. Я ее обычно юзаю с щеточным диском для зачистки сварных швов. Нагрузки на нее не большие. Акб с ней садится относительно быстро. Мощность не большая. Есть защита от пееегревп и пееегруза. Жива до сих пор. Внутри нет втулок. Все на потшипниках качения. Без акб весит достаточно много. Сравнимо с сетевой болгаркой средней мощности. Еще друг осенью взял себе акб шурик с ударами (бьет в торец) и стальным быстрозажимным патроном. Он у него сгорел через 2 месяца когда он сверлил им бревна в срубе 22 буром по дереву что-бы просунуть кабель в гофре. Друг работает электриком и специализируется на частных домах. Этим шуриком работал почти каждый день. И постоярно сверлил им бетон с приличными диаметрами. А там же постоянно грешил тем что зажимал в патрон буры по дереву которые пркдназначены для низкооборотистой дрели. Шурик в итоге сгорел. Он сдал его в магазин и ему его поменяли на новый. Еовый в таком режиме продержался чуть больше и жив до стх пор. Еще у меня есть сетевой лобзик этой фирмы. Ему больше трех лет. Я им не часто пользуюсь. Но за это время он уверенно работает. Нигде не пояаилось никаких люфтов. Ничего от него не отвалилось. Еще у меня есть куча ручного инструмента этоц марки. С книпэксом конечно не сравнить. Но в отношении цена-качество он однозначно на голову выше любого в этой ценовой категории. Более того. По некоторым показателям легко переплюнет именитые бренды. Ящики этой фирмы взял две штуки. Большие с колесами. Примерно пару месяцев назат. Они пережили морозы. Но не без потерь. У одного начала люфтить ручка. Думаю что следующей зимой их придется менять дибо заблаговременно обклеивать изнутри эпоксидкой со стеклотканью. В них я таскаю газовые ключи и водопроводную арматуру. Примерно по 40-50кг в каждом.
Возвращаясь к электроинструменту. Примерно 3 месяца назад взял большой перфоратор этой фирмы с силой удара 3,8 джоуля. Счастью нет предела. Есть амортизатор для удобства. Режимы переключаются легко. По цене меньше 5000р. Для сравнения интерскол стоит почти десятку. При том он проигрывает в мощности. В силе удара, и в скорости вращения. + ко всему у Валуева рукоятка сделана под лапу медведя не иначе. Декстеровский в руке лежит четче. Ручка обрезинена, а не с кривым говнопластиком который колется на морозе. На самом деле это важный момент. Если инструмент не лежит нормально в руке - значит рука быстро устанет. С шуриком и с перфоратором это особенно важный момент. Тк в случае с первым им часто долго приходится работать не вынимая. А в случае со вторым добавляюьмя ударные нагрузки. Патрон у декстера с быстрой сменой снарядов(буров) у Валуева классический говнопатрон. У декстера длинный и толстый резиновый провод. У Валцева тонки и короткий выполненный из мягкого говноплатика который ломается на морозе. В декстеровском чемодане прилагающемся к шуруповерту есть кармашек для документов и гарантийного талона. В комплект входит съемный зажимной патрон с ключиком. Есть отсек для буров. Пусть небольшой но есть. Как бонус в комплекте есть баночка со смазкой для буров. У Валуева в чемодане только галимые застежки из пластика, а внутри только сам говноинструмент. Говорить о том что даже сам чемодан мягко говоря не ударопрочный даже и не стоит.
Кроме этого. На декстер дают год гарантии по чеку и меняют его в случае чего сразу и без вопросов. А вот Валуев затаскает по жкспертизам и как минимум заставит ждать. Так что резюмируя все вышесказанное. Квасной патриоьизм всегда плох. И особенно плох когда он действует против интересов самого патриота и бъет по его карману.
Прошу прощения за опечатки. Писал с телефона.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
21.03.2017 в 09:12:39
Виталийqwertyu, Валуев - для тех кто не был в музее мадам Тюссо..,просто сфотографироваться и посмотреть как детишки на обезьянку.Толку от него при производстве никакого и чтоб никому не мешал работать в сенат отправили к Кобзюку Йоське.
