ole325
ole325
26.05.2019 в 16:35:14
Китайский инструмент не предполагает запчастей, в отличии например от риоби. Можно бодаться с леруа, должны обеспечивать запчасти сколько то лет, посмотрите зозпп.
А вообще декстер на два года, дальше должны быть отложены деньги на новый.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
26.05.2019 в 20:01:22
sasha.sahka.sashok, Купите новую: https://leroymerlin.ru/product/ugloshlifovalnaya-mashina-bolgarka-dexter-power-3-13196081/
Инструмент стоимостью 3248р., определенно не стоит траты времени на метания в поисках запчастей.
Larionovdm
Larionovdm
Иркутск
11.11.2019 в 10:56:24
Valery22, 5 и 15 метров это всё без перерыва? За кое время? Сильно давили на ушм?
Larionovdm
Larionovdm
Иркутск
11.11.2019 в 20:23:31
Valery22, то есть ушм 230 для бытового пользования более чем годится?
remont-nf
remont-nf
Наро-Фоминск
19.02.2020 в 13:25:57
Всем доброго дня Достался мне пылесос dexter ylw6239-dp в разобранном виде, без платы синхронизации. Плату заказал, но нигде не могу найти схему подключения. Если у кого есть возможность сфотографировать или нарисовать схему подключения платы буду весьма признателен. Заранее спасибо.
С уважением, Илья Эдуардович.
Специалист по отоплению, водоснабжению, электрик, сварщик.
tiunovsd
tiunovsd
Тюмень
06.03.2020 в 19:09:10
remont-nf написал: Всем доброго дня Достался мне пылесос dexter ylw6239-dp в разобранном виде, без платы синхронизации. Плату заказал, но нигде не могу найти схему подключения. Если у кого есть возможность сфотографировать или нарисовать схему подключения платы буду весьма признателен. Заранее спасибо.
remont-nf, У меня такая-же проблема с таким-же пылесосом ( DEXTER YLW6239-DP). Плату купил, а собрать не могу. Когда разбирал, снимал всё на телефон. Телефон на рыбалке утопил. И ни где не могу найти схему. Мастера, поделитесь , если у кого есть.
Denniss
Denniss
13.08.2020 в 14:11:00
Вход из строя служившего мне добрый десяток лет аккумуляторного шуруповерта B&D (и являвшегося месяц назад единственным аккумуляторным инструментом у меня) вынудил меня искать ему замену, и удачно подвернулась недавняя распродажа в Obi - следствием этого была приобретена за очень вкусную цену бесщеточная ударная дрель-шуруповерт LUX-TOOLS Brushless (4490 р, в кейсе в комплекте с 2 аккумуляторами на 1,5 Ач и зарядным) и аккумуляторная УШМ LUX-TOOLS AWS-20LI/115 SET (3990 р, в коробке с с а/б на 4 Ач и зарядным).
Думаю не для кого не секрет что они являются полными аналогами Dexter/Worx, УШМ один в один Dexter Power CGA18LD.
Вопрос стал с дальнейшим расширением линейки, склоняюсь ударному гайковерту Dexter Power CID18LD, по отзывам здесь он оставил хорошее впечатление, да и работой он будет загружен. Еще в мыслях минициркулярка - хотя по ней пока вопрос о ее целесообразности в хозяйстве.... Лобзик поворотный как я понимаю откровенно неудачная модель, мало того что нет маятникового хода, так и ресурс у него маленький, новая версия от Worx интереснее, но цена уже не так радует. Начал думать о приобретении его с Китая, но там вопросы как не промахнуться с аккумулятором...
(в хозяйстве есть пару лет эксцентриковая шлифмашина Dexter 350OS2.5 - пользую ее для эпизодических работ по чистовой шлифовке деревянных деталей, заменил смазку в первую зиму, пока полет нормальный, хотя подошва просится на замену, она там больное место...)
ole325
ole325
13.08.2020 в 16:08:44
Denniss, я бы не собирал их АКБ инструмент, если не готовы тратиться на перепаковку АКБ.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
13.08.2020 в 18:42:15
remont-nf, tiunovsd, где плату покупали?
ganushak
ganushak
Химки
13.08.2020 в 19:09:28
Denniss написал: УШМ LUX-TOOLS AWS-20LI/115 SET (3990 р, в коробке с с а/б на 4 Ач и зарядным). Думаю не для кого не секрет что они являются полными аналогами Dexter/Worx, УШМ один в один Dexter Power CGA18LD
Вы уверены, что акб у этих УШМ LUX-TOOLS AWS-20LI/115 SET , Dexter Power CGA18LD и продающейся у нас линейки 20 вольтового Works прямо-таки совместимы по посадочным местам? Проверяли? Или просто предположение?
Denniss
Denniss
14.08.2020 в 08:24:55
ole325 написал: Denniss, я бы не собирал их АКБ инструмент, если не готовы тратиться на перепаковку АКБ.
ole325, перепаковка аккумуляторов меня не пугает, есть опыт и инструмент для сварки (переделывал свой умерший B&D на литий из никель-кадмия... ) , тем более у них аккумуляторы вполне ремонтопригодные, да и по отзывам у многих они живут уже 3-4 года без проблем... Оговорюсь, использование инструмента у меня не профессиональное: дом/сад/гаражи - все ремонты и стройка своими руками, но исключительно для себя.
