NazAnd
NazAnd
Красноярск
02.02.2012 в 16:13:04
Anat78 написал : тоже жду результатов испытания макиты 0101. Как она в мороз работает, свою в -35 вчера не стал мучить, она одна такая у меня ))))
У них там хороший объём, она окупится.
dokar
dokar
Мадонатор
02.02.2012 в 20:39:56
Anat78 написал : По умолчанию
Саморез стальной,
поверхность оцинкована, наконечник - сверло, полусферическая головка (phillips 2) с прессшайбой,
резьба с мелким шагом.
Кстати очень удобен для работы с битодержателями имеющими кольцевой магнит. Интересно Felo Star в сочетании с веровскими импакторными 25-и мм битами выдержит условия описанные Т.С.?
Да, ни фига.
бегрол
бегрол
03.02.2012 в 01:00:01
Незнаю как - 35 ,а -28 работает нормально .
Tigerwoods82
Tigerwoods82
Барнаул
03.02.2012 в 20:42:13
Tipchic написал : Сверло стоит 50р, саморез 50коп и сверлит лучше. Понятно. ;)
ТС поработает, расскажет. Жаль у него нет еще и обычного шурика.
Есть у меня пара шуриков Makita 6271D DWPLE- в комплекте фонарь. Просто из опыта установки межкомнатных дверей, надолго заряда не хватит, т.к. метал сверлить на второй скорости придется. Вчера привезли пару штук Makita Td 0101. (наконец-то!!! на тест!!!) На улице -20 град. морозца. Провода в топку сразу. замерзли колом!!! Поменял на морозостойкий КГ - 2*1.5мм.(диапазон работы от - 40 до +50град). Провод меняется очень легко. 1.выкручиваете крышку щеткодержателся со стороны шурупов. 2.выкручиваете 8 шурупов и легко половинится на две части. крышка снимается одна. все остальное остается во второй половине. Далее выкручиваем пару шурупов держащих провод. и еще пару винтиков где крепятся непосредственно контакты. Далее производите сборку в обратном порядке. На другой коней кабеля прикручиваем вилку и вуаля!!!. Эргономика конечно сумашедшая, удобнее шурика моего лежит в руке. развесовка на высотке. ничего не перевешивает ни назад ни вперед. Пробовал сверлить уголок оцинкованный 2мм толщина полки саморезом 4.2*13 со сверлящим концом. Сверлит лучше сверла!!! без преувеличения. Далее пробовал стальной уголок 63мм толщина стенки где то 4 мм. Так на моё удивление засверлил тоже очень легко и очень быстро как в масло. Я до этого эти уголки сверлом сверлил 3мм. дрелью интерскол АЭ-350(вт) так приходилось давить весом чтобы сверлила. Трещетка включается как раз когда надо уже подтянуть в конце. два уголка 2мм каждый друг с другом тоже сверлит супер. Именно сверлит а не долбит сразу. Надо только аккуратно не передавливать при сверление чтобы трещетка не началась включатся. На объект пока не заехали. Откладывается на недельку. На выходных поеду к колегам на такой же объект который нам предстоит делать. Там потестим еще. ГВЛ к стали покрутить еще неудалось. В помещение работать не реально с трещеткой. стучит неприятно. долго не выдержать. А на улице не чувствуется звуковое давление.
Спасибо всем за поддержание. Все советы учту обязательно!!!:).
dokar
dokar
Мадонатор
03.02.2012 в 20:51:17
Tigerwoods82 написал : Эргономика конечно сумашедшая,
Tigerwoods82 написал : Пробовал сверлить уголок оцинкованный 2мм толщина полки саморезом 4.2*13 со сверлящим концом. Сверлит лучше сверла!!! без преувеличения.
Tigerwoods82 написал : Далее пробовал стальной уголок 63мм толщина стенки где то 4 мм. Так на моё удивление засверлил тоже очень легко и очень быстро как в масло
Воть !!! ФОРУМ замухрышку не пришлёт!:):yu Надеюсь и на объекте не подведёт.:)
Да, ни фига.
Tigerwoods82
Tigerwoods82
Барнаул
03.02.2012 в 20:58:02
Товарищи, кто-нибудь из вас видел в природе ШУРУПЫ ДЛЯ ГВЛ(головка с зенковкой-(фрезерная)) со сверлящим концом - черные(фосфатированные). А то я сегодня целый день искал по инету. Даже в кнауф звонил спрашивал. Меня от туда вежливо послали. типа нету таких. хотя тут http://w3.knauf.ru/download/?id=61 "Наружные стены с каркасом из термопрофилей СТАЛДОМ® с наружной обшивкой из цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ® Наружная для малоэтажных зданий различного назначения" - указывают сами в своей спецификации что такие есть. там в PDF формате на одной из страниц есть спецификация используемых саморезов маркировка MB - 3.5*30 - крепление первого слоя гипсоволокнистых листов к стальному каркасу при толщине стали профиля 0.7-2мм. MB - 3.5*45 - крепление второго слоя гипсоволокнистых листов к стальному каркасу при толщине стали профиля 0.7-2мм. Есть шурупы со сверлом но головка без зенковки. Вопрос. Они затянутся в ГВЛ за подлицо? Если да то такие я нашел у Хилти такие http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=ru&nodeId=-178383 Вообщем если есть соображения по этому поводу. Поделитесь.
Anat78
Anat78
Серов
03.02.2012 в 22:53:26
Tigerwoods82 написал : В помещение работать не реально с трещеткой. стучит неприятно. долго не выдержать.
тоже самое и у меня, немного спасают наушники. Ну кто там еще не верил про сверление саморезами? Уже еще один человек работал нормально, а вы работали вообще по металлу?
Tigerwoods82 написал : Вообщем если есть соображения по этому поводу. Поделитесь.
у нас спокойно продаются вот такие http://www.rivets.ru/production/panel/moisture-resistant/1 саморезы, крутил ими фанеру и ОСБ-3 по металло каркасу, притягивало вровень или дальше.
dokar
dokar
Мадонатор
03.02.2012 в 22:59:00
Anat78 написал : у нас спокойно продаются вот такие
Спасибо, теперь бум знать на что они годятся , а то от аров на рынках ничего не добьёшся , в смысле инфы
Да, ни фига.
Tigerwoods82
Tigerwoods82
Барнаул
04.02.2012 в 13:25:26
Anat78 написал : тоже самое и у меня, немного спасают наушники. Ну кто там еще не верил про сверление саморезами? Уже еще один человек работал нормально, а вы работали вообще по металлу? у нас спокойно продаются вот такие http://www.rivets.ru/production/panel/moisture-resistant/1 саморезы, крутил ими фанеру и ОСБ-3 по металло каркасу, притягивало вровень или дальше.
Огромное спасибо :) !!! У них представительство в Новосибирске и диллер в Барнике есть к счастью)))).
Ssshaman
Ssshaman
08.02.2012 в 01:00:05
При работе с TD0101 на морозе (от -10) биты надо покупать по количеству саморезов, крошатся практически ЛЮБЫЕ: USH(все) - хватает на 20-30 саморезов, Bosсh - хватает на 2-3 самореза - позор, whirlpower - хватает на 40-50 саморезов, и Вы не поверите Зубр - 200-300 саморезов, все биты торсионные (саморезы не сломались не разу). С головками проблем нет, хотя одну тонкостенную на 10 всё-таки развернул розочкой. Почему-то я не заметил проблем с кабелем до -25 (ниже не было), был мягче чем КГ 2*1,5, который ставлю на другой инструмент и удлинители.
n-p-n
n-p-n
08.02.2012 в 19:27:14
Ssshaman написал : биты надо покупать по количеству саморезов, крошатся практически ЛЮБЫЕ
я так и предполагал...
