Yur
Yur
Казань
01.02.2012 в 13:07:46
андрей 234 написал : ширпотребовский двух скоростной ! все просчитал ! так и выходит 32000 об/ мин редуктор 1к 55 на выходе 550 об\мин , мне надо увеличить обороты или мощность ~ % на 30 , можно добавить вольтаж . но не желательно , ограничен местом для ак батареии , это подводный буксировщик , у него примерно аналогичный двигатель и редуктор как у шуруповерта !!! самое большое что нарыл в инете это от шлиф машинки 35000 об /мин , но этого не достаточьно !!!!
На шлифмашинке Dremel 8200 на валу электродвигателя Jonson стоят маленькие подшипники.ну и обороты 30000тыс.
cineman
cineman
01.02.2012 в 15:01:24
андрей 234, рассматривая редуктор без двигателя Вы учли первую пару шестерёнок редуктор-двигатель?
RIDD
RIDD
Белгород
01.02.2012 в 15:59:42
Может просто 0-550 и 0-1250 от которых опираются, и исходя из передаточного числа высчитывают обороты двигателя несколько завышены ;)
Toolman
Toolman
Красногорск
01.02.2012 в 17:43:12
Vadim63 написал : 30000 оборотов это потолок
который достигается далеко не при номинальном напряжении двигателя.
