parket_shik
parket_shik
02.02.2012 в 09:47:21
Повторяющимся через ряд стыкам, оказавшимся на бугре (яме), будет крайне тяжело противостоять силе, разъединяющей их. Если стыки хаотичны, то все соседние ряды будут помогать сглажывать неровность. Не будет общего излома! Не знаю, как ещё по другому объяснить?
koris
koris
Волгоград
02.02.2012 в 09:49:43
parket_shik написал : Повторяющимся через ряд стыкам, оказавшимся на бугре (яме), будет крайне тяжело противостоять силе, разъединяющей их.
спасибо! просто мы с товарищем всегда спорим как укладывать, я - за хаотичную укладку, а он всё время норовит красиво положить. :) правда, полы у нас, в основном, ровные :)
всё в голове (с)
parket_shik
parket_shik
02.02.2012 в 09:53:53
При любой ровности пола лучше соблюсти хаотичную укладку. Такой вариант будет скрадывать не только возможные неровности, но и стыки пластин ламината, которые сильно отличают штучный паркет от данного вида напольного покрытия. Также хаотичная укладка обычно экономит сам материал.
koris
koris
Волгоград
02.02.2012 в 10:49:36
Ага, как один товарищ спрашивает всё время у заказчиков: "Как укладывать будем? Красиво или экономно?" :)
всё в голове (с)
vago083050
vago083050
02.02.2012 в 11:13:52
dnk написал : Все по инструкции – не бить, не дышать, зазор оставить.
вызывает сомнения, т.к.
dnk написал : (от окна до окна, метров 12)
Максимальная ширина/длина укладки прописывается в инструкции, в зависимости от производителя и даже в отдельных коллекциях рознятся. Не всякий ламинат без разрывов можно постелить на 12 метрах ширины.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.02.2012 в 11:16:49
parket_shik написал : лучше соблюсти хаотичную укладку.
Что это?
dnk
dnk
02.02.2012 в 12:33:48
Обычно швы расходятся, когда основание неровное( допуск 2мм. на 2метра).
Таких неровностей нет - мы их ликвидировали.
Ламинат прогинается на проходных местах, ушатываются замки... . Усугубляет этот процесс возможное низкое качество ламината и подсос остаточной влаги из стяжки.
Стяжка сохла месяц.
Расстояние как требовалось - не меньше 40 см. Повтор на 4 ряд.
Люди! Спасибо ВСЕМ за отзывы! "Дорог" по 12 метров две, причем через метр друг от друга. Еще хуже то, что одно окно южное, а другое - северное. Согласно отзывам - швы все равно поползут, так? Вопрос: могу я тупо склеить эти швы каким-нибудь клеем (подмазать клей в образовавшуюся щель и подбить)?
vago083050
vago083050
02.02.2012 в 12:57:33
dnk написал : подсос остаточной влаги из стяжки.
Стяжка сохла месяц.
Чтобы это исключить, необходим гидробарьер (пленка внахлест и с припуском на стену, либо подложка осуществляющая и эту функцию в полном объеме). В инструкции это должно быть обязательно написано.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.02.2012 в 13:01:50
dnk написал : подмазать клей в образовавшуюся щель и подбить
Если получится, то почему бы и нет... Клей- ПВА. Щель тщательно пропылесосить.
dnk
dnk
02.02.2012 в 13:32:56
vago083050 написал : вызывает сомнения, т.к.
На инструкции было написано: при длине меньше 6 м зазор 1 см с каждой стороны. При длине больше 7-8 метров - увеличить зазор до 1,5 см с каждой стороны.
Про то, что нельзя больше 8 метров - ни слова не было.
Михалыч написал : Если получится, то почему бы и нет... Клей- ПВА. Щель тщательно пропылесосить.
УРА! Появилась надежда! СПАСИБО!
(А что значит "если получится?"...)
vago083050 написал : Чтобы это исключить, необходим гидробарьер (пленка внахлест и с припуском на стену, либо подложка осуществляющая и эту функцию в полном объеме). В инструкции это должно быть обязательно написано.
Было написано. "Отпетые строители" посоветовали поставить на стяжку резиновый тапок или тяжелое пластмассовое ведро. Подождать несколько часов, снять - если появился влажный след - сушить дальше, если нет - расслабиться. Хм... таки нужна была пленка:-(
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.02.2012 в 14:04:43
dnk написал : посоветовали поставить на стяжку резиновый тапок или тяжелое пластмассовое ведро.
Как бы. Обычно берут пленку и смотрят- капли появились или нет.
dnk написал : А что значит "если получится?"...
Если удасться сдвинуть весь пласт ламината... -:)
