com9000
Минск
04.02.2012 в 13:20:07
#2882654
Ребята у кого есть такой сварочник - подскажите параметры заводских установок. Сейчас сварочник варит не так как мне нужно, плохой поджиг дуги (дугу как бы пытаеться завернуть внутрь горелки а не разгорецца между концом электрода и деталью).
Шов даже на малом токе получаеться пережареный, идет характерный серый налет вместо красивого блестящего шва, при этом просто чудовищное проплавление, и с обратной стороны виден такойже пережареный металл. Раньше до того как полез в настройки был небольшой непровар и шов был идеально блестящий.
Хочу вернуть все в заводские параметры и начать с нуля. А как назло ничего не записал и как сделать сброс не знаю.
com9000
Минск
04.02.2012 в 13:27:44
#2882670
Вот о чем реч. Если ктото из опытных товарищей сможет дать описание рабыоты каждого параметра - буду очень благодарен.
Нажмите кнопку «Выбор режима сварки» («Call»/ «Move»), чтобы сохранить установки, и затем поверните выключатель «Сеть» на «On».
На дисплее в циклическом режиме можно выбрать несколько параметров. 5.3.2. Регулятор времени предварительной подачи газа «P-t». Можно установить период предварительной подачи газа от 0 до 5 секунд. Для сварки прихваточным швом и немедленного старта дуговой сварки необходимо установить время предварительной подачи газа на 0 секунд. Параметр максимально понятен 5.3.3. Сила тока при «горячем старте» «Н-С». «Горячий старт» облегчает начало дуговой сварки, однако при слишком большой силе тока в начальной точке сварки может образоваться «прожег». Я так понимаю облегчает зажигание дуги, и в случае затухания в процессе сварки это сила тока повторного поджига. Варю в основном тонкостен до 1.5мм поэтому ставил до 30А, в оригинале вроде было 60 - первый поджиг оплавлял электрод.
Что делают параметры которые приведу ниже понимаю очень плохо - поясните (по возможности). 5.3.4. Частота основного тока «b-С».
Частота основного тока может действовать как кратерный ток в безимпульсном режиме4Т. В случае если кратерный ток мощнее, чем основной ток сварки, сила тока сварки увеличится, и не будет понижаться при действии функции регулирования длительности периода импульсов. 5.3.5. Низкочастотный импульс «F-L»
Низкочастотный импульс устанавливается в пределах - 0,5…20 Гц. 5.3.6. Высокочастотный импульс «F-H».
Высокочастотный импульс устанавливается в пределах - 21…200 Гц. 5.3.7. Диапазон изменения скважности импульсов в периоде Фиксированный, составляет 50% и не может быть изменен.
alek-roma
04.02.2012 в 16:40:52
#2882979
Проверь для начала нет ли подсоса воздуха в газовой магистрали, либо плохое качество газа... У Вас этот мануал http://masterweld.ru/d/48003/d/acdc_tig_250ap.pdf ??
com9000
Минск
04.02.2012 в 18:35:26
#2883234
да он самый
alek-roma
04.02.2012 в 19:51:37
#2883380
Проверь газовую защиту. Может барахлит газовый клапан в аппарате.
com9000
Минск
05.02.2012 в 13:19:12
#2884562
А насчет параметров подскажет ктонить хоть какую инфу ? Опытным путем канеш докумекаю что и как работотает но люблю чтобы практика основывалась на 100% теории а не на догадках из практики.
alek-roma
05.02.2012 в 22:20:18
#2885518
Мое мнение, что в примечании пункта 5.3.4. Частота основного тока «b-С» неточность. В безимпульсном режиме 4Т величина базового тока может действовать как кратерный ток (ток заварки кратера) и в случае если кратерный ток мощнее, чем основной ток сварки, сила тока сварки увеличится, и не будет понижаться при действии функции регулирования длительности периода импульсов.
com9000
Минск
07.02.2012 в 13:20:43
#2888909
Т.е. в опред. ситуации можно получить обратный эффект, т.е. наброс тока вместо его снижения ? И почему в мануале указана частота, я понимаю что работает сила тока.
А есть какие предположения что есть: 5.3.5. Низкочастотный импульс «F-L» 5.3.6. Высокочастотный импульс «F-H». Снижая первый можно получить импульсный режим, только я не до конца понял между какими ограничителями гуляет ток, логияно предположить что между основным током итоком заварки кратера.
Увеличивая второй параметр такое чуство что падает сила дуги - приходицца набрасывать ток чтобы получить такоеже проплавление как на более низкой частоте.
alek-roma
07.02.2012 в 19:59:31
#2889631
Да нет, любой импульсный режим имеет 2 значения по току, сварочный и базовый (он же дежурный) и естественно, что базовый не должен ни в коем случае превышать сварочный. Здесь в импульсном режиме 4Т базовый ток похоже одинаков и при заварке кратера и в паузе между импульсами. Соответственно в безимпульсном 4 Т режиме только как ток заварки кратера. При высокочастотном импульсе быстрее всего происходит меньшее тепловложение, соответственно меньшее проплавление и мне кажется что этот режим больше подходит для совсем тонких толщин.
com9000
Минск
08.02.2012 в 23:59:46
#2892428
Все сказанное про 2Т режим, 4Т не пользуюсь почемуто.. alek-roma - у вас такойже сварочник или случайно зашли в тему ?
надо на чипмейкер чиркануть, тамошние зубры аргонной сварки должны подсказать хоть чтото.. терпеть немогу догадки и непонятности всех видов.
alek-roma
09.02.2012 в 10:11:43
#2892996
com9000 написал : Все сказанное про 2Т режим, 4Т не пользуюсь почемуто.. alek-roma - у вас такойже сварочник или случайно зашли в тему ?
Просто я работал в фирме которая продавала эти аппараты, приходилось с ними разбираться, к тому же образование помогало. К нам часто обращались по настройкам аналогичного оборудования, приходилось помогать. Сейчас там уже не работаю, занимаюсь более серьезными аппаратами.
com9000
Минск
15.02.2012 в 00:42:48
#2905598
Странно, но и там не смогли вразумительно пояснить что заключено за этими внутренними параметраме меню. Пришлось идти методом проб и самому доходить до какогото логического объяснения того или иного параметра.
