БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
05.02.2012 в 10:45:15
Штэйнель - хоть целый день гоняйте. Как верно уже сказали - аккуратней с насадками.
Джумшут
Джумшут
Луганск
05.02.2012 в 11:35:14
sanya1965 написал : все названные выше фены называются строительными. промышленные фены выглядят так
Терминология дело тонкое. Если он правильно называется "строительный" тогда да имелся в виду именно строительный фен.
Superrat73 написал : А вот сопло снижает поток воздуха, увеличивает температуру воздуха и самого фена и может спровоцировать его сгорание.
Про сопло и т.д. подробно сказано в первом сообщении. Фен должен гнать воздух не в открытое пространство, а в гибкую металлическую трубку диаметром 22 мм и длиной 3 м, при этом температура близка к нижнему пределу. В этом и заключается вопрос.
dokar
dokar
Мадонатор
05.02.2012 в 13:09:30
Джумшут написал : при этом температура близка к нижнему пределу
Джумшут написал : 40...80 градусов,
Это у большинства фенов режим "холодного обдува"или охлаждения перед выключением. Двигло вентилятора через спираль последовательно. Если точность t и производительность на выхлопе пофиг то можно и так Вашу задачку решать;)Перегрева не будет.
Да, ни фига.
alzem
alzem
Витебск
05.02.2012 в 13:19:18
фен стенли 2310 8 часов работал подряд при снятии старой краски с деревянной балконной двери и окон.30мин только на обед и то не выключался, а была снижена температура
Tipchic
Tipchic
Сургут
05.02.2012 в 15:44:23
Джумшут написал : Температура воздуха в пределах 40...80 градусов, воздух подается в металлорукав диаметром 22 мм через насадку.
Мое мнение: сгорит. Слишком велико сопротивление. А фен не рассчитан на создание давления.
Спираль там 1-2кВт, а мотор 10Вт.
Можно использовать воздуходувку после фена. Фен подогревает, воздуходувка продавливает через трубу. Если на выходе фена будет до 80 градусов, то воздуходувке ничего быть не должно.
Хотя если городить такую конструкцию, то проще взять спирать от фена (или фен целиком) сделать из воздуходувки фен. Получится спираль 1-2кВт и мотор 500Вт.
RIDD
RIDD
Белгород
05.02.2012 в 17:18:03
Есть у меня китайский фен "Темп" по документам сделанный где то в России ;) Ранее им пользовался весьма эпизодически - периодически делаю системы отопления (хобби) и в некоторых ситуациях одного паяльника для ПП труб не хватает,,, ну типа нельзя их со стыковать,,, не хватает места, так вот в этом случае и пользовался феном ( грею паяльником один конец, потом феном поддерживаю его температуру пока паяльник греет другой конец и потом состыковка). Так вот в этом году пристроил комнату,,,, весна была затяжная, холодно и сыро, в мае только начал подготовительные работы, в июне начал копать фундамент, заливка, выстойка,,,,,, короче пока построили и накрыли - привет сентябрь :( там подшивка потолка и утепление,,, короче штукатурили уже по холоду. Одним словом пора шпаклевать, а углы сырые :( а жене пообещал сделать :) так вот углы продувал феном,,,, конечно я понимаю что на пользу ему это не пошло, однако сушит он их на раз ! Ухожу на работу - ставлю фен, родители переставляют в течении дня, прихожу - все сухо. Эл энергии правда съел много :( фен в 2 кВт. с плавной регулировкой, но делаешь температуру меньше - начинает моргать свет,,,, китайцы блин ;) так и работал на всю.
sanya1965
sanya1965
05.02.2012 в 19:53:18
Джумшут написал : Терминология дело тонкое. Если он правильно называется "строительный" тогда да имелся в виду именно строительный фен.
термовохдуходувки (промышленные фены) предназначены для непрерывной работы в течение полной рабочей смены. поэтому Ваше уточнение весьма кстати, иначе вопрос лишен смысла.
