В процессе эксплуатации подошва у утюга Siemens TS 10515 отошла в районе носика утюга. Чтобы прикрутить подошву надо разобрать утюг, а это не получается. В задней части ручки (где подходит провод) удалось найти и открутить винт. Должен (предполагаю) быть еще винт в районе носика (куда заливается вода), но не могу найти винт. Подскажите, где эти винт или винты скрываются, чтобы открутить подошву?
