старыймастер написал :
расстояние между лагами равно размеру плит утеплителя (58см).
Это совершенно неправильное решение. Нужно ориентир держать всегда на прочность пола, но никак не на размер утеплителя.
Лист фанеры 1525*1525. В Вашем случае при достаточно нешироких лагах, их количество на один фанерный лист должно быть больше. Лаги, на которых будут стыковаться фанерные листы, лучше по возможности сделать из
балок толщиной 100мм
Остальные лаги из бруса
только 50мм
Между стыковыми лагами по фанерным листом должно быть ещё не менее, чем три лаги. При таком раскладе расстояние для просветов между лагами математически получается около 32 см. Получающееся небольшое расстояние просветов позволяет делать укладку фанеры без различных дополнительных перемычек между лагами при условии использования Вами планируемой толщины фанеры.
Балтиец. написал :
Лаги и поперечены лучше всего соединять мет. уголком
Вот этого делать не советовал бы. Могут появиться потрескивания и скрипы.
Проблема в том. что у меня очень высокое подполье ( 200мм)
Это разве проблема. Буквально в прошлом году довелось монтировать черновые полы, где высота над перекрытием местами была 60 - 70 см. Действительно экслюзивный случай был. За всю многолетнюю практику первый раз такая большая глубина попалась. Квартира была на первом этаже трёхэтажки.
А Ваш вариант в 20-25 см встречается почти во всех сталинках и домах царских времён. Вся проблема решается столбиками из дерева с жёстким креплением их к основе. Всё получающееся подпольное пространство засыпаем обычно керамзитом. Данная засыпка полностью ликвидирует, так называемый, эффект барабана.
Может быть мне класть целые листы 150х150мм?
Однозначно 1525*1525 целиком!
мой случай- плавающая паркетная доска или ламинат
Получится жёсткий и добротный пол для Вашего случая.
fhlfibh написал :
Моя мысль в том, что если сначала рассчитывать интегралами теорию междулажных расстояний, а потом пытаться пристроить на них лист фанеры путем выпиливанья кружев циркуляркой -- может случиться весьма трудозатратный, шумный, высокоотходный и неудобный алгоритм..
Профи никогда так не сделает! Сначала размечаются стыковые лаги по краям листов фанеры, а в середину между ними уже вкладываются дополнительные лаги. Шаг внутренних лаг высчитывается обычной математикой с учётом толщины фанеры и размеров самих лаг. Это же всё крайне просто, как дважды два!
