Микаэл написал : Можно мало ,но хороших .
Хорошие тоже не катят. Конечно они не плывут, а тупо ломаются. Это актуально на саморезах в металл(не жестянку) , останов больно резкий получается, даже на излёте оборотов дрели.
07.02.2012 в 01:05:36
07.02.2012 в 01:17:03
DED написал : Хорошие тоже не катят. Конечно они не плывут, а тупо ломаются. Это актуально на саморезах в металл(не жестянку) , останов больно резкий получается, даже на излёте оборотов дрели.
Чтобы этого не происходило, можно использовать коварный инженерный прием - тип биты НЕ должен соответствовать шлицу самореза. Т.е. саморез Pz надо закручивать битой Ph - в этом случае, когда саморез, завернувшись до конца, резко остановится, бита выскочит из его шляпки и сделает врррррррр, что придаст дрели дополнительное аудиосходство с шуруповертом ;)
07.02.2012 в 07:45:16
:applause:;)
07.02.2012 в 07:49:09
Настоящие мужики крутят однорежимным перфом и зажимают в патрон не биту а жало от переставной отвертки. ;)
07.02.2012 в 10:48:34
если дрель чуствительная и мягкая то можно покрутить.помнится какой то бошик на 550Вт хорошо справлялся...но попробовав один раз шуруповерт желания крутить дрелью просто никакого. даже не представляю как крутят перфом :( я подряд 4 сотых черненьких самореза сломал и понял что это все не серьезно как-то :(
07.02.2012 в 10:54:23
дрель должна быть с плавным пуском, на своем Крессе 500 BS приноровился, теперь почти любой саморез заворачиваю, да и сверлить стало намного удобней когда чуствуешь обороты.
07.02.2012 в 11:01:58
saharov27 написал : не биту а жало от переставной отвертки.
А я в шуруповерт зажимаю. Бит длинной 30см нет. А отвертки есть. ;)
07.02.2012 в 12:56:23
Микаэл написал : Если дрель небольшая и удобная ,с реверсом то проблем никаких . Только надо чуствовать момент затяжки в конце .
Проблемы могут быть. И не только в конце затяжки, но и в начале - если крутить саморезы. "Если дрель небольшая и удобная", то она односкоростная, скорость вращения регулируется силой нажатия на курок. Нажмешь слабо - дрель гудит, патрон не крутится. Нажмешь сильнее - рывок патрона - и проскальзывает бита по шлицам. Недавно крутил саморезы в стену из гипсолита, дрель Метаво - SBE-600. В общем, приходилось приноравливаться. Проворачивались шурупы тоже очень легко. Понижающий редуктор в таком случае самое - то. В легких дрелях его нет.
07.02.2012 в 12:59:58
"Бит длинной 30см нет. А отвертки есть. " странно даже у нас продаются :)
