ChuGui
ChuGui"
Ростов-на-Дону
29.08.2017 в 00:34:20
Paull404, у газовщиков должен быть такой прибор - дифманометр, они должны были им проверить давление при работе котла. По итогу пламя пилотной горелки должно хорошо охватывать термопару, а пламя основной горелки должно быть голубым, а не желтым. И еще рекомендую сразу же приобрести и установить комнатный термостат. Котел Лидер 35 поддерживает эту опцию, поэтому не воспользоваться такой возможностью – грех.
Paull404
Paull404
29.08.2017 в 10:14:31
А зачем вообще ставить дополнительную приблуду, если в котле уже все есть? Я конечно видел на сайте у Лемакс, что можно подключить термостат, но не пойму практической пользы от этой штуки. Пишут, что экономия газа. Я так понимаю, экономить можно при помощи программатора, а обычный недорогой термостат зачем, просто держать температуру…
Igorr31
Igorr31
29.08.2017 в 10:49:52
Artur111, удаленно точно нельзя сказать, в чем у Вас проблема, лучше вызвать мастера из сервисного центра, чтобы наверняка. У Лемакс достаточно чувствительная настройка, поэтому она очень чутко реагируют на все изменения, но обычно котлы работают оч стабильно.
ChuGui
ChuGui"
Ростов-на-Дону
29.08.2017 в 12:23:33
Paull404, вы правы, устройство несложное, в некоторых моделях можно настроить гистерезис на одну десятую градуса. Расход газа будет ниже только в межсезонье, то есть когда на улице еще плюс, но если не топить, то будет холодно. В такую погоду котел, работая на минимальной мощности, дает тепла больше чем надо. С термостатом вырабатывается ровно столько ватт, сколько нужно. Многие владельцы весной и осенью «для экономии» протапливают помещение пару раз в сутки, а на остальное время отключают его. Это крайне неудобно. В морозы термостат уменьшает тактование, то есть частоту включений/выключений основной горелки. Существует мнение, что это продлевает жизнь газовому клапану. Сами производители автоматики считают, что для 820 NOVA работа с термостатом – самый оптимальный вариант.
Paull404
Paull404
29.08.2017 в 14:45:44
ChuGui", Благодарю, звучит убедительно. И на какую экономию мне рассчитывать? Пишут, что до 30%, но что-то не верится. И последний вопрос: насколько сложно его подключить? Я так понимаю, что пока котел на гарантии, придется сервис вызывать?
ChuGui
ChuGui"
Ростов-на-Дону
29.08.2017 в 21:56:26
Paull404, по установке можете стоит глянуть ролик https://www.youtube.com/watch?v=3eUc1vyaBas&t=18s. Это официальное видео производителя, многое станет понятно. Там описаны варианты подключения, сможете выбрать тот, что лучше всего подойдет. По экономии: производители могут разные цифры показывать. Я могу и 100% сэкономить, только котел придется выключить))). От однорежимного датчика 30 % ждать не стоит конечно, но затраты на его приобретение и установку за первый отопительный сезон окупятся. Если подключать термостат при установке котла – никого потом вызывать не нужно.
Paull404
Paull404
30.08.2017 в 00:02:42
ChuGui", а термостаты нужно ставить в каждой комнате?
ChuGui
ChuGui"
Ростов-на-Дону
30.08.2017 в 11:34:16
Котлом управляет ОДИН комнатный термостат. Чаще всего ставят в самом холодном жилом помещении. На радиаторах в этой комнате НЕ должно быть термостатических головок, но я думаю, что спецы, которые будут городить Вам отопительную систему, об этом скажут ;)
aleks.jk
aleks.jk
Омск
24.09.2017 в 02:28:43
Здравствуйте. Котел Премиум 12,5N с автоматикой 820 NOVA Подскажите пожалуйста, на регуляторе температуры например выставляю от 60 до 70 град. Начинается нагрев. После соответствующего барьера автоматика откл и температура спадает как должно быть до след.пуска.....Но последующего пуска не происходит и температура постепенно спадает на ...20-30 градусов судя по указателю температуры!!! Так и остается.. Соответственно батареи становятся "комнатной температуры":( Это сейчас осень,с работы придя я чутка покручу и опять завелся.. А зимой :(
Открыл дверку слышу такую картину : при вкл на повышение темпер автоматика срабатывает и тут же отключается ну или как то так... Что делать ребята пдскажите. Брал год назад, проработал норм. Летом не выключал а просто регулятор на 0 выставил.
Vitya_11
Vitya_11
Калуга
03.10.2017 в 23:42:14
ChuGui", спасибо за ссылку на видео, там все очень доступно. Мне кажется, что более продвинутый вариант управления будет, если поставить погодозависимую автоматику (уличный датчик) и комнатный термостат на обратную связь. То есть, чтобы корректировалась температура и так, и так. Я купил ЛемаксWise16,хочуоба датчика заказать. Как найду квалифицированного спеца по настройке. сразу же буду заниматься этим вопросом. Самостоятельно с выбором кривой нагрева мне наверное не разобраться)))
мвс
мвс
11.10.2017 в 21:11:44
aleks.jk, Почистить запальную горелку.Почистить поверхность термогенератора от нагара. Можно прибавить газу на запальник.
