07.02.2012 в 21:20:16
...Подумал я однажды,что неплохо бы для не очень крупных работ на даче,(обшивка мансарды и пр. отделка "по месту")заиметь аккумуляторный лобзик.Остонавливало только то,что взамен "безхвостовости",я получу лишние полкило веса.И не понятно что лучше,разматывание и поднятие на верх проводов,или 3-ёх килограммовый девайс?? Пока думал,подсуетились ТТИ-шники ,и выпустили, первый на рынке,акк.лобз под серию 10,8 вольт. Ну и благодаря одному форумчанину,который организовал моментальную доставку (Ещё раз,большое человеческое Спасибо!:)),сегодня я уже успел его опробовать. Сначала, после не очень продолжительного тестирования(опробовал 5 видов пилок),мнение о лобзике сложилось какое-то двоякое.С одной стороны лобзик,по сравнению с большинством инструментов из этой мелкой серии, оказался достаточно увесистым и не особо мелким. Вес около 2-ух кг., размеры можно увидеть на картинках,в сравнении со старшим Милуоковским братом.Этот "брат" хоть и самый мелкий из сетевых Милок,но всё же 700-ваттник.Малыш меньше по высоте, всего сантима на 1,5- 2,в длину тоже по-короче,а с маленькой батарейкой,будет ещё короче.Ручка ес-сно тоньше на много... это хорошо,а вот толщина самой "бошки" удивила... Прямо фрезер какой-то... И уж точно, толще взрослых лобзиков... В принципе понятно,почему лобзик оказался таким.В голову (больше некуда)уместили мотор,и через перегородку,там же -механику... С весом тоже решил смириться и не огорчаться.. буду думать что там всё железное:).. лобзик-то хоть и из серии компакт,всё-же проф. Почувствовал я это сразу,как только начал пилить. Не смотря на отсутствие маятника,досочки до 40мм.(то, что пробовал),пилит не напрягаясь... Особых изысков в пиление я конечно не заметил,но всё очень прилично.. уводов не обнаружил,мощности хватает,ну а управлять "Грибком", но с тонкой (практически "скоба") ручкой,-сильно приятно.. У лобзика замок и наклон подошвы,как и у сетевых моделей, безключевой.. подошва тоже такая же, как и у старших... Подкачал,только ролик.. Он совсем не крупный,как у старших моделей и не на подшипнике.. Но с делом вроде справляется и по горизонтали не люфтит..Ну и очень грамотно нашли место для светодиода..Лично мне эта лампочка вроде и не сильно нужна,но кому-то это важно.. После теста, вообщем и целом,мнение о лобзике у меня осталось,скорее хорошее..:) В качестве единственного,особливо дачникам с тяжёлыми работами, и супер столярам, с их породами дерева, лобзик скорее всего, не подойдёт, а вот монтажникам и всем остальным, в качестве второго,-очень даже неплохо...
svetliy1963
svetliy1963
07.02.2012 в 21:40:37
Поздравляю!Потихоньку собирается у Вас аккумуляторная коллекция красных.Подсветка отличная.
helmutivan написал : Вес около 2-ух кг
Вес тушки 3,8 lbs-1,724 кг.
07.02.2012 в 21:51:31
svetliy1963 написал : Поздравляю!
..Спасибо!:)
svetliy1963 написал : 1,724 кг.
.. ну,я плюсанул акк.. да по сравнению с сетевыми 700-ваттниками,легче конечно..:)
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
07.02.2012 в 22:03:15
Удобная вещь в самом деле. надолго АКБ хватает и как он шумности ?
07.02.2012 в 22:15:58
Senor_Renard написал : как он шумности ?
..да не заметил чего-то непотребного.. не громче сетевых, точно.. сам тембр,напоминает своё..Милуоковское..:)
Senor_Renard написал : надолго АКБ хватает
.. точно пока не скажу...сегодня,если судить по "счётчику" на девайсе,съел 1/4-ую заряда .. пилил-то не много...
бегрол
бегрол
07.02.2012 в 22:16:09
ПОЗДРАВЛЯЮ :applause: ,а подсветка непомешает .
07.02.2012 в 22:22:32
бегрол написал : ПОЗДРАВЛЯЮ
..Спасибо.. да ,в помещение наверное фара не помешает...:)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.02.2012 в 22:28:08
мои поздравления!
А чегой-то это там за прозрачная пластина стоит в подошве? Штатный противоскол?
07.02.2012 в 22:33:54
Eddy21,Спасибо! Да этот противоскол... нормально работает. От взрослых не подходит.. ширина самой подошвы,тоже здесь другая..чуток шире.Так что и накладка на подошву,тоже только своя...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.02.2012 в 22:41:02
Интересно было бы запас хода потестить - сколько на одной заправке (и на том, и на другом баке) проедет, скажем, по 16мм ЛДСП
07.02.2012 в 22:46:59
Eddy21 написал : скажем, по 16мм ЛДСП
.. по такой толщине он вообще-то как по льду идёт,так что может и неплохой результат будет.. но кто-ж проверит ,и "где на всех зубов найти"?:)В смысле ДСП такой.. у меня её точно нету и не предвидится.. летом примерно,конечно смогу сказать..
