andrewkhv написал : Поменяйте местами "Свет-зал" и "Розетки-зал"
Специально так сделано (прочтите пост #9 пункт 2).
13.02.2012 в 13:58:14
13.02.2012 в 14:43:52
VN8 написал : Разнёс свет (зал) и розетки (зал) в разные группы, точнее изменил их членство в группах . Несколько теряется логика группирования, но с другой стороны, да, наверно, так будет практичнее: при срабатывании какого-либо одного УЗО в этих двух группах, не придётся в потёмках шариться возле щитка, т.к. подсветка останется либо с зала, либо с кухни (прихожей - свет в ней планируется скомутировать от кухни).
не, эдак вы сами себя перехитрите. Полезете отключать и отключите не то...
13.02.2012 в 14:49:43
Alexiy написал : не, эдак вы сами себя перехитрите. Полезете отключать и отключите не то...
А что подписывать автоматы теперь немодно? Мне вот не лень это сделать будет.
13.02.2012 в 14:52:10
вот в темноте и впопыхах - самое время заниматься чтением, особенно, если до этого в щиток несколько лет не заглядывали... Ну, всяко бывает... Когда всё хорошо, то в щиток не лазят. Я, знаете ли, сам бывает удивляюсь - "кто так строит?!" (С) - Стругацкие..., ан, это я сам несколько лет назад... :)
13.02.2012 в 15:06:41
Alexiy,
Кухня, зал, прихожая - одно помещение, условно разделённое на данные зоны. Далее, квартирный щит висит в зоне прихожей, свет в которой запитан от кухонного света, поэтому, при текущем размещении света зала и света кухни по разным группам, при срабатывании УЗО в одной из этих групп, свет у щита будет всегда (!): либо подсветка будет с самой прихожей (кухни), либо от освещения зала. Так что полная темнота грозит только при срабатывании вводного автомата либо отключения света в доме.
13.02.2012 в 20:38:35
Alexiy написал : и впопыхах - самое время заниматься чтением, особенно, если до этого в щиток несколько лет не заглядывали...
А речь не о впопыхах. Если проводить работы на электроустановке (менять розетку) то только убедившись в том, что выключено то, что нужно. Если же погас свет, то достаточно посмотреть на щит и прочесть надписи, найти автомат и УЗО этой группы, посмотреть взведены ли они или нет.
