yamshik
yamshik
Домодедово
10.02.2012 в 11:53:45
Снегоуборщик AIKEN с электростартером - ГЛОХНЕТ через 5 минут работы , затем через 1 минуту,затем через каждые 20 - 30 секунд. После любого заглыхания заводится с полтычка. Не пойму в чём причина . Толи подача топлива, толи влага от растаявшего снега в районе свечи Х.З. ?
Мож кто сталкивался с подобным ? Ваши соображения ?
степновец
степновец
10.02.2012 в 15:49:24
Плавающая" неисправность -самая дурная,хотя наблюдается периодичность.Заводится вполтыка-значит клапана в норме -уже хорошо,зажигание установлено правильно-прекрасно.Теперь причины:1.По топливу:а)в бачке-разряжение(открутите крышку)и запустите без нее;б) низкий уровень топлива в поплавковой камере.(фильтр ,клапан).2. По зажиганию:-а) замените свечу; б) Нарушение контактов:наконечника свечи,ВВ-провода,проводов самого БЗ(особенно" массовых"),в выключателе ; и конечно просмотреть всю проводку.г) поверить ВВ-провод в темноте на "сияние";д)и самое неприятное-"холодная" пайка компонентов в блоке зажигания....Да ,попробуйте(на всякий случай) поработать без воздушного фильтра.
олегтв
олегтв
Тверь
11.02.2012 в 19:32:56
проверьте уровень масла--датчик срабатывает
